Други! Выручайте! Собственно история такая-однажды мот отказался заводится. Просто трещало реле. Моргала приборка и т.д. Все признаки мертвого аккума. Снял пластик. Накинул клеммы на аккум от зарядного устройства. Зарядил. Всё норм. Оставил на ночь - утром опять та же история.
Замерил напряжение на аккуме - 10.48В Зарядил. Померил - 12,3В. Завелся. При холостых 13,3-13,4. При включенном свете 12,5-12,7
Ребят! Чего могло помереть? Как я понимаю выбор не особо богатый - генератор или реле или аккум? Но как проверить что именно померло?
P.S. Генератор вроде новый. Реле и аккум достались от предыдущего владельца....
похоже аккуму кирдык. как мне один товарищ говорил проверить работу зарядки. заводишь-меришь напряжение на клеммах акб, на холостых 13-14в, при увеличении оборотов эта цифра падает не меньше 12,5в не помню точно. еще можно амперметром замерить силу тока идущую в (с) акб: -отсоедени одну из клем на акб -подключи амперметр, влючи зажигание(будет показывать учечку тока) -не отлючая амперметр прислони обратно клему, заводи(если не сомкнешь клему ток проходящий через амперметр сожжет его или если стоит защита от перегрузки стартер не прокрутит ) -разъедени клему с акб-будет показывать ток который идет на акб ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ АККУМ НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ можно спалить рр
если так то не парься купи акб. я за свой первый сезон два аккума выкинул, гавно китайское больше месяца не проработали (хотя стоят по 2рубля, у парней знакомых тоже от непонятной причины сдыхали новые аккумы), третий вот норм вроде, второй сезон его гоняю поломка без причины признак маданчины
у меня варта сдохла за лето и с китайцами были аналогичные проблемы - потому всем рекомендую юасу - да дороже, но у меня менее 3-х лет эти батарейки не работали
А утечку тока все-таки замерь. Не знаю, как для мота, но для автомобиля 40мА предел. Значит, для мота может быть где-то 20мА. Подключи тестер в разрыв между клеммой и АКБ, как на первом рисунке. Только не включай зажигание и не заводи. Прикуриватель стоит? Под дождем ездил, мот топил? В прикуривателе могут заржаветь клеммы, и за счет небольшого КЗ аккум может высадиться в ноль и умереть, даже новый и хороший.
В итоге, после долгих тестов, выяснил причину - их 2: - хреновый китайский предохранитель (который зачем-то механики в сервисе решили поставить взамен стандартного) - разьем от РР - там просто подгорели провода.
Заменил предохранитель на жигулевский и поставил клеммник. Полет нормальный =))
