Здравствуйте. Сегодня неожиданно перестали включатся поворотники и аварийка. После недолгого простоя появились вновь. Такое было один раз в первые дни эксплуатации мотоцикла. Потом не беспокоило. Сегодня ездил по лужам и потом тренировались на восьмерке, т.е сильно поворачивал руль в крайние положения. Пропали именно после восьмерки. Постояв минут двадцать на стоянке, завелся и они опять заработали. Если было бы кз где-то от воды, то думаю просто сгорел бы предохранитель. Не знаю с чего начать смотреть, разобрать блок кнопок на руле? Проверить контакты под фарой к реле?
Сними фару, а тама увидишь черную коробочку в проводах - это релюха, посмотри контакты на ней и надежно ли зафиксированы к ней проводочки. универсальное - всегда хуже специального
Видел такую там, от нее еще масса крепится к болту, что крепит пластик и фару, вот думаю может в массе релюхи проблема...хотя входящие контакты тоже конечно посмотрю
провода от поворотников пережимает в районе рулевой колонки (как правило, где ограничители поворота руля) проверь, как проложены провода. Всё х..ня! ...Кроме пчёл! ...Да и пчёлы: тоже х..ня! :)
Вчера переделал контакт массы, он еле держался, думал дело в нем. Сегодня опять поехал и обнаружил что у меня нет поворотников, по приезду - появились.
ну там где сами ограничители,рядом проводов нет, они выше, а под фарой все очень аккуратно уложено.
Добавлено (14.06.2014, 08:21) --------------------------------------------- Удивительно. Масса пропала с болта, который крепит щиток с фарой, а сам контакт массы был не причем. Перекрутил на другой болт, на котором есть масса и все заработало. Интересно, а у всех масса реле поворотов крепилась за боковой болт(один из двух) что крепят фару?
Добавлено (20.07.2014, 17:27) --------------------------------------------- ну вот эпопея закончилось расплавлением реле и вытеканием из него композита, почему так и не ясно. Временно поставил от УАЗЪ )
