SAN4EZ, Речь не идет о покупке готового образца, а если прикинут цену компонентов и ресурс, то отдача у такого исполнения выше чем у оригинального японского АКБ в разы!
Добавлено (15.01.2015, 17:56) --------------------------------------------- Вот еще отличный пример применения данного исполнения АКБ!!!!!
http://bikepost.ru/blog....or.html от чувак заморочился. в сравнении с заводскими LiFePO4 ( сшорай и тд.) лучше по характеристикам вышло , при сравнимой стоимости. сам о таком подумываю .
Сообщение отредактировал Caribou - Чт, 15.01.2015, 18:36
ставлю акб от бесперебойника цена в магазинах 500-1000рэ! на сезон хватает! проверено! потом при консервации мота на зиму выкидываю без сожалений и весной за новым в магазин который под боком)))он там 600рэ стоит! встает плотненько!
Я тоже думаю не надо искать оригинальных батареек, компьютерный магазин в помощь, у меня все друзья катаюз с батарейками от бесперебойников, размеры одинаковые, хватает на два сезона спокойно, да и ценик 650р-красота... готовь сани летом, а мотоцикл зимой
Добавлено (26.01.2015, 06:20) --------------------------------------------- А ещё можно изотопные элементы использовать, как в проект "луноход-1,2"
Очень понравилось описание в первой ссылке, мол, там плата стоИт, которая следит за зарядкой и балансирует элементы, но вы всё равно следите за зарядным током.
А где температура зарядки? Вроде бы заряжать можно, но при внезапном оттаивании (занесли в теплое помещение после морозной зарядки) могут случиться неприятности. До взрыва.
Так что, шляпа боярского.
Если делать по уму - несоизмеримо дорого, даже в сравнении с оригинальной батарейкой. А если втупую - к заднему крылу огнетушитель примотать на всякий)
Мы с друзьми тоже не заморачиваемся, ставим от бесперебойника и катаем я на своём два сезона откатал думаю что и на третий хватит!!!!
Епт, это как турбину на ДРЗ ставить. Можно, но зачем это нужно . ANGELS, Комплект кика приобрести и поставить будет гораздо полезнее. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
http://akbauto.ru/index.php?productID=36802 Ценник чуть больше чем у акб от бесперебойника, а геморроя заметно меньше http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
на мот ли-польки ставить не пробовал, но мысль интересная. По другому увлечению использую их уже года три - что-то не было проблем пока. Хотя нет, у знакомого она загорелась - но он для этого замкнул её накоротко. То, что между ног — не транспорт, а удовольствие
