Блок лампочек можно разобрать
hromych Дата: Ср, 29.04.2015, 21:11 | Сообщение # 1
Джентльмэны, а блок лампочек можно разобрать без разрушения? Дребезжат адски, аки ведро.
Jebru Дата: Ср, 29.04.2015, 22:22 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z 400SM
hromych, насколько я помню, заклеен он. А что дребезжит то? Там ж нечему внутри дребезжать.
hromych Дата: Ср, 29.04.2015, 22:29 | Сообщение # 3
Да хрен его знает. Лампы все работают. Но гремит сильно.
She Дата: Чт, 30.04.2015, 03:40 | Сообщение # 4
Сверлим отверстие заливаем герметиком. smile
Sakhaty Дата: Чт, 30.04.2015, 04:50 | Сообщение # 5
She, и через год все оголенные провода, контакты и пайка адски окисляются и приборке приходит писда  biggrin
в таком случае уж лучше эпоксидкой...
She Дата: Чт, 30.04.2015, 04:55 | Сообщение # 6
Разговор не о приборке а о блоке ламп. smile
Sakhaty Дата: Чт, 30.04.2015, 05:12 | Сообщение # 7
She, ок, пусть будет блок ламп) суть не в этом. Просто в один прекрасный внезапный момент они погаснут и больше никогда не загорятся  biggrin
She Дата: Чт, 30.04.2015, 08:27 | Сообщение # 8
Блок НЕ РАЗБОРНЫЙ если перегорят лампы смотри первый пост.
Прикрепления: 7629995.jpg (128.6 Kb)
Jebru Дата: Чт, 30.04.2015, 12:30 | Сообщение # 9
hromych, там вообще это, светодиоды, они припаяны и не трепыхаются, а всё что могло трепыхаться залито компаундом, перегородка тоже жёстко стоит вроде... Надо пилить и смотреть!!! wink
hromych Дата: Чт, 30.04.2015, 14:36 | Сообщение # 10
Блин, попробую посмотреть может от джебеля подойдет...
Sakhaty Дата: Чт, 30.04.2015, 16:00 | Сообщение # 11
She, я о том, что нельзя электроприборы заливать герметиком, ибо это оч агрессивная среда. лампы,диоды, разборные/неразборные корпуса это мало интересующие подробности, коррозия сожрет все)
Jebru Дата: Чт, 30.04.2015, 17:25 | Сообщение # 12
Fossa, эпоксидка норм, силикон может не отвердеть при толстом слое, ну и растворитель там может быть агрессивным.
Сообщение отредактировал Jebru - Чт, 30.04.2015, 17:26
She Дата: Чт, 30.04.2015, 23:34 | Сообщение # 13
Вот фанатизм это отличительная русская черта. Залить ровно столько чтоб перестало болтаться. Не надо лить до упора. В конце концов есть термоклей.
Sakhaty Дата: Пт, 01.05.2015, 02:18 | Сообщение # 14
большинство герметиков на уксусной основе. уксус - очень кислая среда, он и агрессивен.
