Да смотрел:yes: А так на вскидку, если заменю предохранитель и эфекта это не даст, то сразу можно к электрикам везти? Под рукой нет нужных инструментов для теста напряжения в цепи. Когда подключал приборку, вынул ключ зажигания, но искра была при контакте проводов, подумал о пост. Напряжении для часов.
Добавлено (07.10.2015, 14:01) --------------------------------------------- А если не он, то что дальше по пунктам смотреть ?
Проявляется в отсутсвие какой либо реакции на поворт ключа и любых действий, когбудто мотак умер.... С толкоча заводится и лампы горят, после выключения мот опять не реагирует., вот и думаю что замкнуло что-т
Провода посмотри под мордой . Перекусывает их рулевой колонкой , те что свисают ниже ( хотя они и так все пооткусаны ) . А потом к электрику вези как-т Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Спаибо! Сгорел предохранитель, там оказался запасной в кармашке:) купил еще пачку, только с маркеровкой не понял, стоял с номером (20) а когда покупал был только 30, взял их
Добавлено (07.10.2015, 17:38) --------------------------------------------- Еще вопрос про свет, у меня лампа стоит ближнего и дальнего света, при включении зажигания свет включается, а как его выключить, чтоб не светил
Тебе сложный вариант или лёгкий ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
