Лампы в фару разные
demonizer Дата: Пт, 13.11.2015, 17:18 | Сообщение # 16
3500 запитать от переменки?
В зял попкорн, с любопытством слежу за развитием событий wink
Flanker Дата: Чт, 03.12.2015, 15:37 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Друзья, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что установка LED лампы в стандартную фару требует определенной настройки самой фары (стекла/отражателя), т.к. световой пучок формируется как-то иначе, что приводит к эффекту ослепления других участников движения?
klr650 Дата: Чт, 03.12.2015, 16:53 | Сообщение # 18
Flanker, lДа . Особенно когда лампа не того калибра как например у японского ДРЗета или любого Црфээва .
Krechet Дата: Пт, 04.12.2015, 12:22 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Suzuki drz400S
Цитата Denim ()
В комплекте цоколь под h4 и еще какие-то два
Эт я так понял можно вкорячить обычную галогенку чтоль или как? Ты в ДРЗтовскую родную японскую фару вставил эту лампу?
Denim Дата: Пн, 07.12.2015, 19:47 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Можно вкорячить вместо галогенки h4 прикрутив к лампе нужный цоколь. В японскую фару галогенку можно примотать как показано в этой теме. А с этой лампой в комплекте шли три цоколя и + один стоит на самой лампе. Если его перекрутить наоборот то торчки цоколя совпадают с японским креплением и лампа в это крепление нормально заезжает. И светодиод который должен смотреть вниз так и смотрит. Ну почти.)
Прикрепления: 9405926.jpg (97.5 Kb) · 7233597.jpg (117.0 Kb)
Krechet Дата: Чт, 24.12.2015, 22:37 | Сообщение # 21
мощнее . Не 18 ватт , а на 30 . Без пропеллера , потому что для эндуро .
  Дай ссылку пожалуйста что заказал? и если пришли то поделись впечатлениями smile
klr650 Дата: Чт, 24.12.2015, 23:05 | Сообщение # 22
Нафиг ссылку , если лампа хрень окажется и она сломается .Заказал голимый китай на алиэкспрэссе . Я её поставил , но испытать по полной ещё не успел . С мотика недавно упал и руку повредил . После нового года теперь только сяду на мото и продолжу испытания . Светит ярко . Пока нравится .
Napalm36 Дата: Пт, 10.06.2016, 11:48 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S
теме АП. как проходят испытания лампочек? есть комментарии по эксплуатации?
Redsky Дата: Пт, 10.06.2016, 15:49 | Сообщение # 24
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm
Тоже интересует вопрос, пока необходимости небыло, на нашем рынке за 90$ такое:
тыц
