Нет напряжения в сети
Nike8799 Дата: Вс, 08.05.2016, 02:54 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Здравствуйте уважаемые форумчане.Случилась неприятность,купил новый акум и при установке перепутал полярность(клеммы на новом АКБ были поменяны местами).Как итог перестало всё работать.Методом тыка обнаружил,что можно завести если кинуть плюс от АКБ на какую то штучку под сидением справа(к ней подходит толстый плюс от АКБ,уходит толстый провод куда то внутрь мотоцикла и фишка с двумя тонкими проводами).При таком способе завода ощутимо теряется мощность и не заряжается АКБ.Подскажите плиз,где рыть,что искать,может где то есть предохранитель,обыскал весь мот,ничего не нашел.Заранее благодарю,сильно не пинайте,я ещё новичок,первый сезон.
Mor Дата: Вс, 08.05.2016, 08:42 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Предохранитель установлен над аккумулятором в пластиковом кожухе.
Карандаш Дата: Вс, 08.05.2016, 23:02 | Сообщение # 3
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Nike8799, ты на реле стартера напрямую кидаешь похоже. А Аккум не заряжается, потому что ток до него не доходит - предохранитель то умер. Я так понимаю. Mor, тебе написал где предохранитель. На дрз он всего один, к сожалению. Ес
Добавлено (08.05.2016, 23:02)
как понял, что мощность теряется? Катался на нем что ли?  Плохо. Без нагрузки нельзя. Если зарядки не будет после замены предохранителя, рр смотри.
Nike8799 Дата: Пн, 09.05.2016, 10:01 | Сообщение # 4
Спасибо всем за полезную инфу.Нашел сгоревший пред на 15а,заменил,и всё стало как надо.
