Здравствуйте уважаемые форумчане.Случилась неприятность,купил новый акум и при установке перепутал полярность(клеммы на новом АКБ были поменяны местами).Как итог перестало всё работать.Методом тыка обнаружил,что можно завести если кинуть плюс от АКБ на какую то штучку под сидением справа(к ней подходит толстый плюс от АКБ,уходит толстый провод куда то внутрь мотоцикла и фишка с двумя тонкими проводами).При таком способе завода ощутимо теряется мощность и не заряжается АКБ.Подскажите плиз,где рыть,что искать,может где то есть предохранитель,обыскал весь мот,ничего не нашел.Заранее благодарю,сильно не пинайте,я ещё новичок,первый сезон.
Nike8799, ты на реле стартера напрямую кидаешь похоже. А Аккум не заряжается, потому что ток до него не доходит - предохранитель то умер. Я так понимаю. Mor, тебе написал где предохранитель. На дрз он всего один, к сожалению. Ес
