В расширительном бачке обнаружены белые отложения. На дне. Там два уровня у его донца, один повыше, другой пониже. Из нижнего выходит штуцер на который
крепится шланг от радиатора. Вот на том уровне дна, который повыше и наблюдаются белые отложения. Похоже на белую мелкую соль. Плотненький толстый такой слой.
Вероятно ранее во время приливов жидкость поднималась на верхний уровень, а во время отливов оставалась, высыхала и слой за слоем образовывались эти отложения.
Бачок снял, он оказался без возможности в него залезть, чем-то широким и отковырять все это безобразие, т.е. бачок имеет всего две маленькие дырочки ведущие в свои
внутренности.
Вопрос. Кто сталкивался и как удалял эти отложения?
Может в растворе каком-то замочить? Я просто в химии не силен
Сообщение отредактировал Artem - Вт, 10.04.2018, 06:45
Попробуй средство для удаления известкового налета. Автошампунь и тд. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Только на известь это не очень похоже. Известь она типа мела, белая и вообще для света не проницаема, а эта типа соли по консистенции, не сказать, что прозрачная, но
Попробуй разными химреактивами . Сначала самыми доступными и популярными - бесконтактным моющим составом что помощнее . Для мойки двигателей например . Налить . Подождать . Побултыхать . Слить .Можно даже туда песочку насыпать немного и с песком и химией потрясти подольше . Если не поможет то - вода для мойки плит , ванн или унитазов \Лимонная кислота \ уксус ... В общем пробуй по списку . Отмоется . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Наверно в в охлаждающей системе тоже самое. Возможно масло попадало в охлаждайку. Проверь. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Врят ли Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
She, а как проверить масло в охлаждайке? Я когда старую в ведро сливал не заметил масляных пятен на поверхности. Может конечно охлаждайка как-то разлагает масло...
Но вот что было замечено. Когда подливал охлаждайку в горловине пару раз появлялись некие черные нити. Миллиметров пять в длину. Сначала я думал соринка, хотел на палец ее поддеть и вытащить, а она распадалась и растворялась. Пустяк?
Ну и охлаждайки я залил меньше чем слил, хотя откручивал болты и на термостате и на левом радиаторе. Это я так понимаю потому, что термостат не открылся и не прогнал. Потом нужно будет просто долить во время эксплуатации. Правильно?
Сообщение отредактировал Artem - Вт, 10.04.2018, 23:20
Чтобы появился налет нужно долго расширительный засирать. Или антифризы не совместимые или газы с двигателя туда идут. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
