Замена охлаждающей жидкости и расширительный бачок.
RF Дата: Вт, 02.06.2020, 02:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400S
Привет, товарищи!
Заменил охлаждайку, слил старую, промыл дистиллятом, залил новую, качал мотик, долил, выгнал воздух из системы, как указано в мануале. Но в расширительном бачке жидкость так и не появилась! Хотя до замены жижи, там было пол бачка. Завёл мотыля, прогрел, дождался включения вентилятора, в бачке всё ещё пусто. Выключил, остудил, долил ещё чуть-чуть и... в бачке ничего не появилось...
Вы, наверное, уже догадались, что я хочу спросить?
Нормально ли это, что после замены жижи расширительный бачок пуст?
Сообщение отредактировал RF - Вт, 02.06.2020, 03:04
DReZinovod Дата: Вт, 02.06.2020, 23:37 | Сообщение # 2
Если клапан повышенного давления исправен - тогда нормально, ты просто не успеваешь перегреть движок/создать высокое давление в контуре. Как проверить исправность пробки - в сети полно советов, разницы в технике нет, что авто, что мото - принцип один.
klr650 Дата: Ср, 03.06.2020, 00:24 | Сообщение # 3
Нормально . Налей в бачёк  и она там будет .
Но если заливать не охота , то могу рассказать хаклайфовый  способ как сделать что бы она туда попала без применения  рук.
MaxZT Дата: Ср, 03.06.2020, 15:52 | Сообщение # 4
Нормально, ведь включение вентилятора не означает, что на этой температуре откроется клапан крышки.
У меня тоже там ничего нет, но клапан на крышке исправен, один раз я закипел, когда подогнул металлическую оболочку вентилятора, и она его полностью заблокировала.
Mark131 Дата: Пт, 05.06.2020, 15:25 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki
Какую жижи порекомендуете в систему охлаждения залить?
klr650 Дата: Пт, 05.06.2020, 17:46 | Сообщение # 6
Про какую - есть тема отдельная в этом разделе . Там спрашивай . Ну или почитай сначала .
