Расход масла . Общая тема .
SnowJedi Дата: Пн, 06.06.2011, 23:09 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S
Они в мотюле меняют цвета масла. Типа "рестайлинг". Короче, масло с новыми фишками - нового цвета.
300V вообще ярко зеленого.
Egoist Дата: Пт, 15.07.2011, 02:16 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
ток вчера купил СМку....за 20 литров бензина он сожрал примерно 700гр масла (Motul 300V). Правда я топил частенько. Придется вложиться =(...печалька.
Сообщение отредактировал Egoist - Пт, 15.07.2011, 02:19
Genek Дата: Пт, 15.07.2011, 03:37 | Сообщение # 48
Quote (Egoist)
Придется вложиться
- да наверное точно придётся вложиться, это слишком много, у меня за пробег почти в 4т. км., 2, ну может 4 мл. по щупу, сколько в граммах не знаю, не доливал. Мотюль 7100.
казак Дата: Пн, 25.07.2011, 14:29 | Сообщение # 49
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
все пишут что мот жрет масло,а вот причины устранения никто так и не написал! может кто менял сальники клапанов ?
ZuS Дата: Пт, 10.05.2013, 21:46 | Сообщение # 50
Мотоцикл: DRZ 400 S
столкнулся с такой бедой, расход масла 2 литра на тысячу, итог - застучавший двигатель.
сапун чистый, свеча сухая, дыр в движке и маслобаке нет
кто нибудь сталкивался с подобным?
Maks33 Дата: Пт, 10.05.2013, 22:12 | Сообщение # 51
Мотоцикл: DRZ-400S
по мне с таким расходом дымить был должен как паровоз,например у меня жрал 500грамм на 500км,так в гараже можно было газовую камеру устраивать особенно на холодную,не уж ты у себя такого не замечал?
не
SkaterMF Дата: Сб, 11.05.2013, 00:45 | Сообщение # 52
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Путей пропажи масла 2: или оно вытекает или выгорает. В первом случае ищи дыру и соответственно лужу под мотом, во втором сизый дым сразу укажет причину пропажи smile
Ваш капитан очевидность
Сообщение отредактировал SkaterMF - Сб, 11.05.2013, 00:46
ZuS Дата: Сб, 11.05.2013, 09:51 | Сообщение # 53
Мотоцикл: DRZ 400 S
вот в том то и заключается беда, друзья мои... луж под мотом нет и дыма то же нет. в подтверждение отсутствия масла в поршневой - ровный светленький нагар на свече, говорящий о немного обедненной смеси
может на моей модели вся рама маслобак???
SkaterMF Дата: Сб, 11.05.2013, 11:06 | Сообщение # 54
Да, в дрз рама является маслобаком
Laps Дата: Сб, 11.05.2013, 11:18 | Сообщение # 55
Мотоцикл: Мотоцикл
Да, небось, горит себе в цилиндре, свеча не показатель. Пробег то какой?
SkaterMF Дата: Сб, 11.05.2013, 11:39 | Сообщение # 56
Если горит в цилиндре то из глушака валит дым мама не горюй! Кто видел меня поймет biggrin
Laps Дата: Сб, 11.05.2013, 12:05 | Сообщение # 57
Мотоцикл: Мотоцикл
Чудес не бывает, если не выливается, то значит сгорает. Не испаряется же.
A1pharius Дата: Сб, 11.05.2013, 14:27 | Сообщение # 58
Мотоцикл: DR-Z400SM K7
Drz и масло какая то мистическая история, у одних исчезает у других нет. Так до конца никто не разобрался. Для себя решил что мотоцикл не любит продолжительные однородные нагрузки на высоких оборотах. Пример из жизни- После замены масла в начале весны проехал 1,5ткм масло смотрел регулярно было на одном уровне. Вчера был забег по трассе гдето 200 км, ехал иногда 120-130 на одних оборотах + жара, в тени под 30градусов, в итоге на щупе минус 3-4 мм.
SkaterMF Дата: Сб, 11.05.2013, 14:30 | Сообщение # 59
А может прохудился клапан через который масло стекает с рамы обратно в картер, вот его и не видно на щупе smile
Dimaest Дата: Сб, 11.05.2013, 18:00 | Сообщение # 60
все разобрались!
1)масло надо проверять после прохвата
2)дрз не любит скорости больше 100км/ч
3)если скоростей не было, а масло уходит и дымит, но не выливается: значит пора ремонритовать.
