Уплотнительное кольцо маслосливного болта в картере.
compage Дата: Чт, 17.05.2012, 10:00 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
После приобретения мотоцикла потребовалось сменить масло.
Слив с рамы начал сливать с картера, и обнаружил, что болт в месте прилегающем к картеру был обмазан не то герметиком, не то холодной сваркой.
Ладно.
Слил масло, закрутил болты, проехал немного, обнаружил, что из под сливного картерного болта начало подкапывать.
Приехал в гараж, уронил мот на левую сторону, выкрутил болт, снял с него смятое старое кольцо и поставил заместо него медную шайбу от каких то жигулей с внутренним диаметром 10мм.
Вот теперь посмотрим что будет.
А вообще кто-нить сталкивался с такой проблемой?
She Дата: Чт, 17.05.2012, 10:22 | Сообщение # 2
Вообщето это разовая деталь. Но отжигая ее, по бедности можно поставить и заново.
compage Дата: Чт, 17.05.2012, 22:51 | Сообщение # 3
В общем, замена кольца успеха не принесла.
Капает.
Я внимательно посмотрел место, куда притирается шайба, оно все неровное. Вот теперь хз, что делать.
She Дата: Пт, 18.05.2012, 02:00 | Сообщение # 4
Герметики силиконовые все масло держат. Смаж посадочное место герметиком. Только во внутрь чтоб не попало.
EugeneRabchuk Дата: Пт, 18.05.2012, 14:03 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400S'01
У меня на тойоте кольцо это идет как бы двойное - сверху медная шайба, снизу типа паранита, такой вот бутер склеенный. Может тебе такое поставить? Как раз этим паранитом к картеру оно ставится. Продается в любому крупном магазине автозапчастей либо через экзист - 20 рублей.
