• Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Натяжение цепи
shan454 Дата: Чт, 15.05.2014, 13:14 | Сообщение # 91
Мотоцикл: DRZ-400s 2000 г.
А где точнее эта резинка стоит? Кстати когда на скорости качаю мот вперед назад есть небольшой стук, что бы это могло быть...или когда еду за высоких оборотах и газ резко сбрасываю тоже есть этот звук.
d1antre Дата: Пт, 16.05.2014, 13:05 | Сообщение # 92
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
ForTmiNoR,  не пугай его, толчки это резкий подрыв при открытии газа, а так как человек ездил до этого на более кубовитом мотоцикле то и ручку наверно крутит сильно
А вообще никто не сможет на словах ответить нормально всё с мотом или нет, надо чтобы опытный райдер прокатился, сразу поймет что и как
ForTmiNoR Дата: Пт, 16.05.2014, 14:54 | Сообщение # 93
Мотоцикл: дрз см
толчки это одно а подрыв это другое) там же вроде может стоять демпфер резиновый смягчающий.... у него и стуки еще какие-то этого то не должно быть у меня нету по крайне мере )
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Пт, 16.05.2014, 14:55
shan454 Дата: Пн, 19.05.2014, 11:52 | Сообщение # 94
Посмотрел демпферы...их нет у меня, звезда прикручена к болтами к колесу. Ломаю голову что может еще быть..может карбюратор неверно работает, слишком уж резкий подрыв происходит, вроде пытаюсь прям на мизер дать газу а он дергает...(((
d1antre Дата: Пн, 19.05.2014, 13:01 | Сообщение # 95
shan454, сцепление отрегулируй и отпускай  плавнее.
Звезда и должна быть прикручена болтами.. демферы там в другом месте
Сообщение отредактировал d1antre - Пн, 19.05.2014, 13:03
shan454 Дата: Пн, 19.05.2014, 13:23 | Сообщение # 96
А где в другом месте могут быть??
d1antre Дата: Пн, 19.05.2014, 13:44 | Сообщение # 97
shan454, посмотри по мегазипу устройство заднего колеса для своего мотоцикла. Скорее всего у тебя ступица без демфера должна быть
shan454 Дата: Пн, 19.05.2014, 15:42 | Сообщение # 98
Вот и я о том, нет там демпфера, сегодня звонил в сервис, сказали что карбюратор виноват в этом, надо регулировать, как сделаю отпишу результат.
ForTmiNoR Дата: Вт, 20.05.2014, 00:28 | Сообщение # 99
Мотоцикл: дрз см
и как он влияет карбюратор на рывки?))
shan454 Дата: Вт, 20.05.2014, 15:41 | Сообщение # 100
Говорят типо когда отпускаем газ в камеру попадают излишки бенза и когда открываем происходит возгорание...по моим ощущениям газ ну оооччееенннььь чувствительный. У всех газ такой?
d1antre Дата: Вт, 20.05.2014, 17:29 | Сообщение # 101
shan454, у всех, это же одностволка эндурячая.
Помоему в сервисе гонят, карбюратор ничего такого давать не может. излишки бенза просто сливаются
She Дата: Вт, 20.05.2014, 18:47 | Сообщение # 102
И все время излишки бензина находятся в цилиндре где и конденсируются. Ага. На вакумнике.
Для начала почистить и настроить карбюратор.
А соленоид на нем отключен?
ForTmiNoR Дата: Вт, 20.05.2014, 21:14 | Сообщение # 103
Мотоцикл: дрз см
ну да что-то типо того  первое время было не обычно очень резко но сейчас уже привык могу и плавно ехать хотя иногда рука дернится или еще чего и рывок сразу)
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Вт, 20.05.2014, 21:16
MaxZT Дата: Сб, 06.09.2014, 18:17 | Сообщение # 104
Проверяю сидя на мопеде:
По-моему слишком большой ход и стоит подтянуть?
AKden Дата: Сб, 06.09.2014, 20:44 | Сообщение # 105
Мотоцикл: crf 450 x
MaxZT
сверху сильно болтается. перекинь на звезде на 1 звено. у меня, да и по мануалу сверху болтается минимально. основной ход снизу должен
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
