всем привет. вообщем проблема такая, мне кажется что вилка слишком жёсткая у меня, настроена вилка по мануалу, даже ниже среднего. но всё равно жёстко. возникает вопрос, есть ли на этой вилке регулировка преднатяга пружины?
А в чем жесткость заключается? А то может и не в пружине дело да и преднатяга как такового нет. Может масло не той системы? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Ну так начни не с поездок а с послепокупочного обслуживания. Все жижи желательно заменить. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
неохото в вилку просто так лезть... привык туда залезать если сальник течь начинает. опять же может воздуха слишком много в вилке? давление хз как мерить и чем
передняя вила не качается, а что туда залил предыдущий хозяин не известно. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
morze90, а что ты тогда хочешь сделать, если не хочешь лезть внутрь? внешне можно сделать только 3 вещи - стравить ненужный воздух, покрутить отбой\сжатие, ударить молотком по зеркалу. У него может масло залито было жеское вот и жестко сильно кажется.
На СМ и должна быть вилка жесче по определению. Масло пожиже будет помягче. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
От температуры сильно зависит вязкость масла. Зимой была зубодробилка, теперь затягивать надо. Самый лучший мотоцикл - это "Урал", по тому что в нём нет цепей ...вообще никаких.
Joric, раз в год может быть, или после кроссовых покатух, делается на вывешенном мотоцикле, процедура занимает 15 минут. Как будем работать - так будем жить!
