преднатяг пружины в вилке
morze90 Дата: Вс, 01.06.2014, 14:56 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm 2005
всем привет. вообщем проблема такая, мне кажется что вилка слишком жёсткая у меня, настроена вилка по мануалу, даже ниже среднего. но всё равно жёстко. возникает вопрос, есть ли на этой вилке регулировка преднатяга пружины?
She Дата: Вс, 01.06.2014, 15:47 | Сообщение # 2
А в чем жесткость заключается? А то может и не в пружине дело да и преднатяга как такового нет.
Может масло не той системы?
morze90 Дата: Вс, 01.06.2014, 16:14 | Сообщение # 3
на сжатие какая то тупая вилка, как мне кажется. масло хз какое там в ней, мот недавно взял
She Дата: Вс, 01.06.2014, 16:26 | Сообщение # 4
Ну так начни не с поездок а с послепокупочного обслуживания. Все жижи желательно заменить.
morze90 Дата: Вс, 01.06.2014, 19:24 | Сообщение # 5
неохото в вилку просто так лезть... привык туда залезать если сальник течь начинает. опять же может воздуха слишком много в вилке? давление хз как мерить и чем
She Дата: Вс, 01.06.2014, 23:09 | Сообщение # 6
передняя вила не качается, а что туда залил предыдущий хозяин не известно.
AKden Дата: Пн, 02.06.2014, 08:42 | Сообщение # 7
Мотоцикл: crf 450 x
morze90, а что ты тогда хочешь сделать, если не хочешь лезть внутрь? внешне можно сделать только 3 вещи - стравить ненужный воздух, покрутить отбой\сжатие, ударить молотком по зеркалу. У него может масло залито было жеское вот и жестко сильно кажется.
d1antre Дата: Пн, 02.06.2014, 10:29 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
В вилку лезть нечего сложного. Сам не хотел, но всё оказалось легко. А вообще вилка на СМ всё равно жестковата
She Дата: Пн, 02.06.2014, 12:11 | Сообщение # 9
На СМ и должна быть вилка жесче по определению. Масло пожиже будет помягче.
Кащей Дата: Ср, 04.06.2014, 17:23 | Сообщение # 10
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
От температуры сильно зависит вязкость масла. Зимой была зубодробилка, теперь затягивать надо.
Joric Дата: Пн, 01.09.2014, 09:30 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ-400S, 2004, Yamaha TT-R250
А что с воздухом в вилке? Мне вроде поясняли, после жестких продубасов нужно стравить избыточное давление. Так ли это обязательно?
rjawiy Дата: Пн, 01.09.2014, 09:40 | Сообщение # 12
Joric, раз в год может быть, или после кроссовых покатух, делается на вывешенном мотоцикле, процедура занимает 15 минут.
She Дата: Пн, 01.09.2014, 12:09 | Сообщение # 13
За 15 минут можно это сделать 15 раз smile
