Маятник и прогрессия
SaDoM Дата: Пт, 29.05.2015, 14:32 | Сообщение # 406
Ребя какая смазка для прогрессии подойдет?
klr650 Дата: Пт, 29.05.2015, 14:35 | Сообщение # 407
Силидол   smok
Denim Дата: Пт, 29.05.2015, 18:49 | Сообщение # 408
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
А я литолом набил. Ничо?
klr650 Дата: Пт, 29.05.2015, 20:00 | Сообщение # 409
Литол  - это тоже силидол , только лучше  thumb
creat Дата: Пн, 15.06.2015, 05:25 | Сообщение # 410
Мотоцикл: DRZ 400E
а ставил кто аналог в маятник ?
7E-HMK2230
Хард эндуро ? Поехали..!
Сообщение отредактировал creat - Пн, 15.06.2015, 06:13
klr650 Дата: Пн, 15.06.2015, 11:17 | Сообщение # 411
А чего 7 обозначает ?  unsure
creat Дата: Пн, 15.06.2015, 12:02 | Сообщение # 412
Мотоцикл: DRZ 400E
и фиг его знает )
вообще аналог искал !
Сообщение отредактировал creat - Пн, 15.06.2015, 12:03
klr650 Дата: Пн, 15.06.2015, 12:37 | Сообщение # 413
Тогда конечно все ставили . Эти цыфры все запомнили наизусть  smile
tvz070 Дата: Ср, 17.06.2015, 06:32 | Сообщение # 414
Мотоцикл: suzuki drz 400e
Прочитал темы про обслуживание маятника и понял что у кого есть прессмасленки (тавотницы) никто ими не пользуется. А я вчера попробовал шприцивать их  и все получилось. Давил пока не пошла смазка через сальник и через сами тавотницы. Так что рекомендую.
creat Дата: Ср, 17.06.2015, 09:22 | Сообщение # 415
Мотоцикл: DRZ 400E
ну и что, у меня полные масла и чистые.. а после продубаса люфт вылез..
Flin Дата: Ср, 24.06.2015, 16:14 | Сообщение # 416
После установки сальника, который закрывает упорный подшипник в маятнике. С внешней стороны нанес смазку. Правильно сделал или это лишнее? будет грязь скапливаться
Maks-maiak Дата: Ср, 20.01.2016, 18:21 | Сообщение # 417
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Почти всю тему изучил и пребывая в ужасе от увиденного - не утерпел и побежал бегом перебирать заднюю прогрессию и маятник!!! Но оказалось, что все вышло легко и непринужденно, все в идеальном состоянии, все подшипники и сальники как новые и в смазке (мот 2007г)! Все откручивал я похоже впервые, заводские метки на болтах краской целые, ну и видно, что болты девственные!
 Вот только разбирал быстро и изрядно заполненный пивасом - забыл как собирать, очень уж много деталей получилось у меня!
Подскажите пожалуйста:
1) Откуда втулки помеченные стрелками и широкой стороной их внутрь, наружу или еще мож как ставить?
2) Сами линки вообще как с завода только что, но впрессованные в них блестящие втулки не крутятся в них ни на миллиметрик - мертво сидят! Так должно быть или они все же должны вращаться? В остальном методом пазловой дидукции все вроде подобрал!
иван Дата: Ср, 20.01.2016, 19:10 | Сообщение # 418
Maks-maiak, На мегазипе схемку глянь.
Maks-maiak Дата: Ср, 20.01.2016, 19:26 | Сообщение # 419
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Все гениальное просто! Я тупо про маятник забыл, я эти втулки в прогрессию приладить пытался, чуть мозг себе не взорвал!  fool
А втулки запрессованные в линки???
klr650 Дата: Ср, 20.01.2016, 19:31 | Сообщение # 420
Широкие шляпы у втулок внутрь в маятник куда ось через двигатель втыкается .
