Как помню ? Ещё часа не прошло как спрашивал про них выше Чего пиво отпустило ? :p
Про вращение можно не отвечать ? ( пока буду писать - тоже вспомнишь ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Как помню ? blink Ещё часа не прошло как спрашивал про них выше unsure Чего пиво отпустило ? :pПро вращение можно не отвечать ? ( пока буду писать - тоже вспомнишь ) smile
Дык ты предыдущий пост не читал что ли? Я ж на Мегазипе схему посмотрел и все сразу у меня прояснилось! Я ж отписался уже выше.... Я про вращение втулок в линках только догадываюсь на 98%, что они и должно стоять мертво, но уточнить все же для спокойствия нужно! )))
Добавлено (20.01.2016, 20:05) --------------------------------------------- Похоже это из за временной задержки на форуме у нас накладки друг-на друга получились...
Парни, вот тоже озадачился переборкой линков. Может прям в этой теме, собрать полный список не оригинальных номеров и размеров деталей для переборки линков, маятника. Что-то кучеряво вылезает обслуга, даже в пиндосовских не оригинальных запах (я про ал-бел и пр..). Такую-же фишку можно по рулевой колонке, ступицам, ДВС, вилам и пр..., деталюшкам. На нашей родине, думаю всё это есть, просто кроется))) Я на Бумер (в своё время), так за три копейки, почти всё нашел. Как думаете? Может админам создать подраздел не оригинал, или что-то в этом роде ? А как выбить, думаю каждый решит сам)))
Вот я щас вообще озадачу!!! Короче, похоже, что на Мегазипе то же каталоги не без косяка! Вот точно помню, что шайба, что на фото точно там должна быть, а в чертеже на "мегазипе" ее нету!!! Как так??? Сижу опять себе мозг взрываю....
Ничего не понял какие шайбочки где есть \ нету \ косяки в каталогах \ втулки в линкАх . Всё везде есть и я не вижу несхождений . Давай по другому . Ты фотки просто покажи деталей ( как на фото выше ) . Я скажу сразу скажу всё там лежит или нет . А то линки \ пинки \ втулки ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Себе то не страшно . Нам то за что ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Klr650, все подробно я рассказал и да же фото прикрепил! Линки тут ни при чем пока - оставим их в покое! На схеме нет той шайбы, что у меня на фото! Она стоит сразу после подшипника маятника и на нее ложится упорный подшибник, потом сальник, потом такая фигурная внешняя втулка упорного подшипника! На схеме всего 3 детали после подшипника маятника, а на самом деле должно быть 4 !!!
З.Ы. Про втулки в самих линках я уже выяснил - они не должны вращаться!!!
Добавлено (20.01.2016, 21:52) --------------------------------------------- Короче разобрался сам! На самом деле после подшипника маятника(номер 2 на схеме) как я и написал должна идти эта шайба, а потом упорный роликовый подшипник ну и затем сальник со внешней фигурной шайбой! Итого 4 детали! В схеме же на Мегазип указано всего три детали. Но деталь под номером 3 у них видно априори идет как упорный подшипник вместе с этой шайбой. Ибо это не точный чертеж, а каталог запчастей, вот они и нарисовали их вместе как одну деталь!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Ср, 20.01.2016, 22:24
Макс, полюбому с обеих сторон должны быть упорные шайбы. Упорник в силумин, или в корпус подшипника не должен упираться.
Я это знаю как 2х2!!! Разобрался во всем сам! Шайбы там есть! Просто многие как за чертеж Мегазиповские каталоги принимают и собирают по ним если забыли.... Вот и я чуть не попался на их "чертежах"! Ладно вспомнил! Короче надо запоминать как разбираешь!
Это первое . Второе - не надо использовать каталог запчастей для продажи , как книгу по ремонту . Вернее можно , но с учётом особенностей , на которой попался ты по незнанию . Есть там всё в мегазипе и нарисовано там абсолютно верно . У тебя не знаю . Ты так и не показал . На фото не всё ) Третье - лучше использовать общепринятые названия деталей , если хочешь получить квалифицированный и быстрый ответ , а не линки \ пинки и т.д . , которые хрен знает чего означает . У всех деталей есть нормальные названия ! Если разобрался , то и хорошо . Тема закрыта на этом . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
А как тогда линки по правде называются???
Добавлено (22.01.2016, 00:29) --------------------------------------------- Хотя ладно - закрыли так закрыли! Сам разберусь как линки/пеньки и т.п. называется!!!
Для этого есть специальная тема. Тут. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
