Предлагаю графику на ДРЗ.
Mor Дата: Чт, 18.12.2014, 17:01 | Сообщение # 436
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
limpopus, ну из имеющихся  на сайте верстал то их не я). Это минимум. Но вот я делал для сайта трафарет, такого плана могу наклейку сделать вполне).
yura Дата: Пт, 19.12.2014, 13:55 | Сообщение # 437
Мотоцикл: drz400
Mor, привет, заказывал синюю графику, в Иркутск,
еще надо!!! На другой мот. Тоже синий, из последних покажи варианты пож.та!
Прикрепления: 6669114.jpg (270.5 Kb)
Mor Дата: Пт, 19.12.2014, 15:09 | Сообщение # 438
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
yura, см лс. Обязательно скидки).
Shevchenkotar Дата: Пт, 19.12.2014, 17:33 | Сообщение # 439
Мотоцикл: CB 400=>DR-Z400S=>RMZ250
Mor, большое спасибо!!! Очень доволен твоей работой. Качество и сроки исполнения просто на высоте!!! Фото обязательно выложу ближе к весне!!!
Mor Дата: Пт, 19.12.2014, 17:42 | Сообщение # 440
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Shevchenkotar, спасибо на добром слове). Выкладывай фото).
Обращаю внимание что эти комплекты теперь дополнены полноразмернйо наклейкой на фару, переднее крыло, задние боковые крышки с номером.
Сообщение отредактировал Mor - Пт, 19.12.2014, 17:44
133alex Дата: Сб, 10.01.2015, 23:09 | Сообщение # 441
Мотоцикл: дрз 400
привет. нужна наклейка на левый лопух, как на фото.
Прикрепления: 3431406.jpg (117.9 Kb)
Mor Дата: Сб, 10.01.2015, 23:25 | Сообщение # 442
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
133alex, точно такой же у меня не будет. Родными наклейками торгует мегазип. Цена одного лопуха как весь мой комплект а мож и подороже уже).
Sarafannikov3 Дата: Пн, 12.01.2015, 10:38 | Сообщение # 443
Мотоцикл: suzuki dr-z
Заказывал наклейки, все пришло, качество гуд, всем советую!
Продавцу огромное спасибо!
Mor Дата: Ср, 21.01.2015, 16:11 | Сообщение # 444
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Sarafannikov3, фотки шли обязательно).
Добавлено (13.01.2015, 11:37)
Добавлено (20.01.2015, 18:15)
Не радостная, но вполне закономерная новость. На производстве подняли цены, материал пока оставили нормальным. Итоговая цена наклеек увеличилась пока незначительно. на 150р.
Добавлено (21.01.2015, 16:11)
Небольшое руководство по поклейке наклеек на мотоцикл SUZUKI DRZ 400 .
Чтоб наклейки хорошо держались ( а это значит " фиг оторвешь")) и красиво поклеились, надо соблюсти простые правила. Впринципе, если наклейки толще обычных, то поклейка проходит в разы проще - проверено на собсвенном мотике). Наклейки я достаточное время произвожу более толстые, так что задача у вас упрощается).
1. Если у вас остались родные наклейки которые вы хотите сохранить и при продаже вернуть моту стоковый вид в неизмененном и нецарапанном состоянии, клейте новые наклейки поверх.
2. Если на пластике всякие ненужные наклейки - уберите их с феном.
3. Подготовка пластика - крупные царапины лучше убрать ножом и наждачкой, мелкие можно малость погреть феном, а можно проигнорировать. Вымойте пластик с моющим средством и обезжирьте спиртом.
4. Подготовьте плошку с водой и капните туда каплю фейри или жидкого мыла, размешайте.
5. Пластик смочите этим раствором и размеcтите на нем отклееную наклейку, пока есть раствор ее можно спокойно отцентровать.
6. После размещения вам надо выгнать воду из-под наклейки и понемногу греть промышленным феном для усадки и разглаживания. Выгонять воду можно шпателем а можно пальцами. Материал наклеек позволяет исправлять допущенные ошибки - если вы сделали складку , чистыми руками отклейте наклейку , немного погрейте и она распрямится до изначального состояния. Я даже проводил эксперимент - сильно мял наклейку и расправлял феном - никаких следов. НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ, НЕ ТЯНИТЕ СИЛЬНО НАГРЕТУЮ. После поклейки детали, "запеките" края наклейки феном, пройдясь по контуру струей горячего воздуха.
7. У DRZ форма пластика сложнее чем у кроссовых мотиков - обилие граней и выпуклостей усложняют задачу.
Например Передняя Крышка Радиатора имеет сложную форму и требует совмещения 3х отверстий крепежа. Клеят ее следующим образом - совмещаются отверстия, и поклейка начинается с верхней грани крышки - потому, что она сложная и  ее видно всем, и если там будут огрехи то они будут заметны, а огрехи нижней части не видны вовсе).
Задняя Правая Крышка - самая сложная деталь. Она имеет сферическую форму и целиком может быть идеально поклеена с должным опытом. Если опыта не очень много, можно ее разделить на 3 части с зазором 5 мм. Тогда она поклеется красиво и легко.
Остальные части достаточно простые и клеятся без каких либо сложностей. Клеить на мотике или снятый пластик - решать вам.
8. Поклейка должна производиться в тепле и чистом помещении. После поклейки детали должны минимум 12 часов побыть при температуре не ниже 18 С. Полное схватывание клея происходит за 24 часа. После этого наклейки выдерживают мойку керхером ( фрезой лучше коненчо не злоупотреблять), падения на грунт и прочие приключения).
https://vk.com/topic-71810713_31437984
Сообщение отредактировал Mor - Ср, 21.01.2015, 16:50
LLOID Дата: Ср, 21.01.2015, 20:02 | Сообщение # 445
Мотоцикл: DRZ440E, СRF450X
Mor, привет! нужны наклейки на боковой пластик-то что под седлом. У меня весь пластик желтый. боковой белый. Новый пластик купил, есть фирменная графика черно-желто  красных тонов, ROCKSTAR MAKITA у тебя тут были похожие очень эскизы. У моего мотика есть имя-Легенда. Вот его имя и  хотелось на боковинах написать) ну и боковины интересными сделать. Наклейки толстые должны быть. Можешь? а наклейку на банку глушака в стиле Йошимура с иероглифами?
Mor Дата: Ср, 21.01.2015, 23:41 | Сообщение # 446
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
LLOID, разумеется). см ЛС.
Бандэрас789 Дата: Чт, 22.01.2015, 21:54 | Сообщение # 447
Мотоцикл: DRZ400E
нужны наклейки как на фото, на Е, на бак.
Прикрепления: 5659154.jpg (57.2 Kb)
Сообщение отредактировал Бандэрас789 - Чт, 22.01.2015, 21:54
Mor Дата: Пт, 23.01.2015, 17:33 | Сообщение # 448
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Бандэрас789, если речь о родных наклейках, то у меня их нет и быть не может, тк я делаю их сам. Очень похожая на родную копия есть только белой юбилейки. Ты можешь выбрать любой дизайн из готовых и поклеить их на бак и лопухи или я могу сверстать тебе на заказ такого вида наклейку комплектом, если так дорог стоковый дизайн.
Добавлено (23.01.2015, 17:33)
ДенисНН Дата: Пт, 23.01.2015, 18:09 | Сообщение # 449
Мотоцикл: drz-400s
если я не ошибаюсь на видео наклейки которые отламывались кусками просто изсохлись вот и отслаивается кусками а качества у них отличное
Mor Дата: Вс, 01.02.2015, 15:49 | Сообщение # 450
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
ДенисНН, я летом пробовал погнуть ее, вполне мягкая и эластичная, так что тут вопрос температуры, да и графика достаточно свежая.
Добавлено (23.01.2015, 19:21)
Уточнил на ебее от 9600 без доставки стоит амр).
Добавлено (25.01.2015, 14:04)
Добавлено (26.01.2015, 11:02)
Тестинг нового материала на пластиковом баке. Производитель бака Clarke. Владелец утверждает, что за неделю изменений нет. Заодно мы можем видеть как на большой бак ложатся наклейки стокового размера.
Добавлено (26.01.2015, 21:39)
ДенисНН,  к вопросу об AMR, сегодня снимал винил - грел феном, когда теплый очень эластичный и мягкий, как и был летом, как только остынет - крошится, так что точно не иЗсохся).
Добавлено (31.01.2015, 22:48)
Добавлено (01.02.2015, 15:49)
Делал дизайн на Kawasaki KLX 250 (он же Suzuki какойто).
Сообщение отредактировал Mor - Пн, 26.01.2015, 21:39
