где указатель уровня топлива в Баке
malchenkon Дата: Чт, 30.04.2009, 18:57 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400S
Мот DRZ-400S. Есть ли на нем указатель уровня топлива в баке, если нет то как узнать сколько там топлива осталось
odimax Дата: Чт, 30.04.2009, 23:34 | Сообщение # 2
Указателя нет Краник на баке имеет три положения-закрыт-открыт-резерв Ездишь-(положение в лево-открыт) Заглох (поверни на резерв) Это 30-50км до ближайшей АЗС
Андрей
Сообщение отредактировал odimax - Чт, 30.04.2009, 23:46
Ezdun Дата: Чт, 07.05.2009, 23:15 | Сообщение # 3
Мотоцикл:
На сколько я понял, положения "закрыт" нету
Dee Дата: Пт, 08.05.2009, 00:46 | Сообщение # 4
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
Quote (Ezdun)
А внимательно посмотреть ? :))
Вверх Res
Влево Off
Вниз On
Естественно это сток. У кросовых кранов нет резерва, только Он/Офф
Ezdun Дата: Пт, 08.05.2009, 18:06 | Сообщение # 5
Мотоцикл:
влево On - рабочее положение. Примечательно что если снять бензошланг с карба то бензин не льется самотеком... видимо только засчет разряжения (вакуума)
вправо Res
вниз PRI ("PRIMING") - я так понял в этом положении открывается трубка напрямую и используется для заполнения карба бензином самотеком (после длительного простоя и т.п.)
мот 2007г.в.
malchenkon Дата: Пт, 08.05.2009, 18:12 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ-400S
Как мне обяснили при продаже мотика, закрывается кран автоматически.
Сообщение отредактировал malchenkon - Пт, 08.05.2009, 18:13
solepsizm Дата: Пн, 11.05.2009, 14:24 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ400SY DRZ400SM
эм... у меня только на BMW впрысковом нет крана, на всех остальных есть, а значит и закрывается он вручную. странное тебе что-то сказали.
malchenkon Дата: Пн, 11.05.2009, 18:44 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ-400S
Ну незнаю положения Off у меня нет
Lottos Дата: Вт, 12.05.2009, 16:01 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z400S, FJR1300
Зачем нужен Off если при неработающем двигателе бензин всё равно не польётся из краника? А чтобы полился есть положение PRI. Так что мудрить ещё и Офф кмк нафиг не нужно.
Ыххх....
OSS Дата: Ср, 13.05.2009, 07:36 | Сообщение # 10
Администрация сайта
Группа: Почетный пользователь
Репутация:  ±
Quote (solepsizm)
- да нет же, все правильно. Ничего закрывать вручную не надо, за нас это делает вакуум. Остановил движок - кран закрылся как в положении ON так и RES. Ezdun в 5 сообщении все правильно описал.
А самый простой и точный указатель уровня - полупрозрачный бак. Сам использую и не нарадуюсь. См. фотоальбом тюнинг крупным планом.
Evil Дата: Чт, 29.07.2010, 00:28 | Сообщение # 11
Мотоцикл: honda xr 250, suzuki DR-Z400S
а у меня на S-ке тоже кран без вакумного привода, просто- открыто, закрыто и резерв, но я не заморачиваюсь, езжу и не парюсь)))
demonizer Дата: Чт, 29.07.2010, 01:04 | Сообщение # 12
OSS, в положении "RES" вакуумный клапан не работает, бензин будет течь
kudrik Дата: Чт, 29.07.2010, 09:01 | Сообщение # 13
У меня SMK5. Вакумного нет. Есть OFF, ON и RES.
По теме, вообще я заметил. Если на мотоцикле есть указатель топлива, то и резерва в баке не делают. т.к. смысл его, если ты уровень топлива сам видишь. Вместо этого загарается лампочка (резерв)
А если никаких датчиков уровня топлива в баке нету, то бак оборудуется краном с принудительным включением резерва. Это тоже логично, чтобы не прошляпить )))
Я топливо по одометру определяю. В моём стиле катания по городу бензина до резерва, а это 7л хватает на 140-150км. Как только переключился на резеверв (3л) сразу еду на заправку. (max 40-50км)
demonizer Дата: Чт, 29.07.2010, 09:59 | Сообщение # 14
Только сам догнал,что к крану идет только топливная трубка, у меня вакуумного клапана тоже нет sk1
GERCOGSPB Дата: Чт, 29.07.2010, 10:35 | Сообщение # 15
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Quote (Dee)
Вверх Res
Влево Off
Вниз On
У меня именно так, никаких вакумников!
