Сток в прямоток
Propeller13 Дата: Вс, 20.07.2014, 22:04 | Сообщение # 121
Мотоцикл: ktm xc525
Прикрепления: 2455280.jpg (174.7 Kb) · 5927294.jpg (182.7 Kb)
demonizer Дата: Вс, 20.07.2014, 22:17 | Сообщение # 122
Один я решил, что это световой меч?)
не, не так:-) короче, заедешь-пообщаемся насчет выхлопа
She Дата: Пн, 21.07.2014, 00:38 | Сообщение # 123
Propeller13, это вся набивка?
Propeller13 Дата: Пн, 21.07.2014, 06:18 | Сообщение # 124
Мотоцикл: ktm xc525
нет, потом эта флейта вставляется в банку и пространство набивалось базальтовой ватой.
Shmel Дата: Чт, 31.07.2014, 11:49 | Сообщение # 125
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Propeller13, привет! ты опробовал уже прямоток с внутренней перфорированой трубой 55-60? как получилось?
И вот думаю как зделать лучше, может для большего заглушения на выходе трубы приварить такюже сетку?
Прикрепления: 8394047.jpg (120.9 Kb) · 7573055.jpg (125.3 Kb)
Propeller13 Дата: Чт, 31.07.2014, 13:14 | Сообщение # 126
Мотоцикл: ktm xc525
к сожалению работы с прямотоком прервались временно. срочные дела не дают покоя. может на следующей неделе займусь уже. хочу попробовать сделать флейту бочко-образной формы. чтобы входную и выходную трубку не менять и не переделывать (она из титана, а флейта из стали, с этим связано много трудностей). как будут какие то изменения - выложу отчет.
akoc Дата: Пт, 31.10.2014, 16:08 | Сообщение # 127
Мотоцикл: suzuki drz-400
Всем привет сотрите что нашел на китайском сайте http://ru.aliexpress.com/premium....efine=y    есть у когонить опыт ставить такие на дрз
TAANSER Дата: Ср, 17.12.2014, 21:12 | Сообщение # 128
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 Sk5 2004г.
подскажите - если кто знает - есть ли в стоковом глушаке (японская версия 2004г) - катализатол - очень интерисует данный вопросик!!!!!!!!!!!! хочу переделать стоковый выхлоп - под свои потребности!!!!!!!!но не знаю с чего начать - толи весь пилить или только заднюю часть!!!!!!!!!!!!
klr650 Дата: Ср, 17.12.2014, 21:26 | Сообщение # 129
Нету . Пили весь .
TAANSER Дата: Чт, 18.12.2014, 00:02 | Сообщение # 130
klr650, спасибо за ответ завтра на работе - буду пилить и делать внутренности из нержавейки! )))))) для увеличения звука! ))))
alexey151 Дата: Чт, 18.12.2014, 11:37 | Сообщение # 131
TAANSER, по результатам отпишись,для передачи опыта. prof Сын с проженными перегородками лето отъездил,сейчас требует
качественного звука. music
klr650 Дата: Чт, 18.12.2014, 13:19 | Сообщение # 132
Ну качественного звука не добиться из штатной трубы  angel
alexey151 Дата: Чт, 18.12.2014, 14:50 | Сообщение # 133
НУ хотя-бы приблизится к хорошему звуку. А где взять дырявую трубку? Идти в магаз за сверлами?
TAANSER Дата: Чт, 18.12.2014, 19:21 | Сообщение # 134
ХОЧУ сделать нечто подобное - не прямоток - но - что то похожее - звук должен быть хороший - как сделаю отпишусь - с подробным отчетом!!
Прикрепления: 8705838.jpg (151.6 Kb)
Exolon Дата: Сб, 20.12.2014, 05:49 | Сообщение # 135
Как сделаешь, звук запиши и выложи.
Добавлено (20.12.2014, 05:49)
Все кто слышал мою переделку - всем понравилось.
Мне на цельной трубе равномерные пропилы болгарской сделали.
Торгашинский хребет летом покажешь? Заодно и послушаешь smile
Сообщение отредактировал Exolon - Сб, 20.12.2014, 05:51
