• Страница 1 из 4
Принимайте и помогите!
VBZ Дата: Сб, 22.01.2011, 11:05 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400SM, 800GS
Всем привет!
Наконец я дождался свой DR-Z 400SM, 2004г, желтенький :), брал через аукцион из Японии. Для меня это первый мотоцикл, конечно радости нет предела biggrin Привез я его с вокзала в форестере товарища, поставил в гараж. Стал делать мини ТО: сменил антифриз, свечку, заменил резину на Heidenau (по советам на форуме), осталось сменить масло с фильтром и уже планировал сегодня выехать в соседний лесок, но не смог завести мотоцикл sad
Что пробовал:
1. по рекомендации азбуки закрывал клапан возд.заслонки, приоткрывал чуть газ, крутил стартер - ни одного хлопка
2. Запитывал от аккума автомобиля, пока зарядки для мотоаккума не приобрел, но и он крутил стартер.
3. Свечку менял (как уже писал выше)
4. Сливал бензин с карбюратора (или с камеры) в общем через шестигранник трубка вниз уходит (это делал на случай конденсата)
5. проверял искру на свече - нормальная.
6. свечка из блока в бензине влажная, сушил ее
7. пробовал быстрым стартом брызгнуть - ничего
8. уже от безысходности немного крутил винт ХХ, но как я понимаю, если приоткрывать газ, он уже роли не играет.
Т.е. вроде как бенз поступает, искра есть, остается воздух или замерзло что-то? При всех попытках ни разу не было зажигания смеси в цилиндре.
В общем я очень рад приобретению, буду постепенно к вам вливаться, но вчерашний вечер и сегодняшнее утро не приблизили меня к первому выезду sad Если есть идеи, буду очень признателен!
Заранее спасибо за рекомендации!
Сообщение отредактировал VBZ - Сб, 22.01.2011, 11:07
Ilia1000 Дата: Сб, 22.01.2011, 11:54 | Сообщение # 2
Где он у тебя стоит? Если в холоде (ниже 0),грей строительным феном впуск,выпуск,котел,карб! При заводке подавай теплый воздух в аэрбокс! Если нет пистолета,накрой мот полоэтиленом и под него поставь бытовой теплоконвектор,или какой другой отопитель! Следи за процессом,не спали мот biggrin У меня при долгом простое в холоде мот тоже неохотно заводиться! И смени бензин если не менял!
VBZ Дата: Сб, 22.01.2011, 12:02 | Сообщение # 3
Quote (Ilia1000)
Спасибо за советы!
Стоит в холодном гараже, минус 5 точно есть сейчас в нем.
Бенза в баке было немного, не знал не сливал, залил примерно 5 литров нового. Поеду сегодня теплоконвектором значит, давно собирался прикупить для гаража smile
GERCOGSPB Дата: Сб, 22.01.2011, 12:14 | Сообщение # 4
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Поздравляю smile
Quote (VBZ)
Бенз лучше слить ВЕСЬ, неизвестно сколько он стоял и залить свежий!!!
Возможно вода в карбе замерзла, у меня такое было, Ilia1000, правильно говорит, погрей мот!
А вообще ты его хоть раз заводил?
VBZ Дата: Сб, 22.01.2011, 12:26 | Сообщение # 5
Quote (GERCOGSPB)
пока еще ни разу, это была первая попытка
Car@Bass Дата: Сб, 22.01.2011, 12:46 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 sm
Поздравляю с приобретением!
Может не стоит в соседний лесок выкатываться, если у тебя гараж холодный? Не бросишь же ты его обледенелый в гараж после покатушек? А отогреть и почистить будет проблематично. smile
klr650 Дата: Сб, 22.01.2011, 12:51 | Сообщение # 7
Если не заведёшь как выше описано - грузи в форестер и ко мне . Заведём не боись . Я ему вот так сделаю cranky и он заведётся . От тебя ехать недалеко через Щёлково ...
Грустно ему просто . Развеселить некому и не заводили ни разу biggrin
Сообщение отредактировал klr650 - Сб, 22.01.2011, 12:53
VBZ Дата: Сб, 22.01.2011, 12:54 | Сообщение # 8
Quote (Car@Bass)
Пока сложно устоять перед желанием прокатиться, ну очень smile
Тепловентилятор куплю сегодня, после поездки им обогрею, почищу. Но для начала завести бы smile
Добавлено (22.01.2011, 12:54)
Quote (VBZ)
Огромное спасибо за реальное предложение помочь! Сегодня буду пробовать согреть, если не выйдет, попробую еще раз загрузить в форестер, на вокзале его вчетвером туда запихивали smile
klr650 Дата: Сб, 22.01.2011, 12:58 | Сообщение # 9
У меня тепло и пропеллер марки вентилятор есть . Если всё исправно - заведётся . А я думаю что у тебя всё исправно cool
Сообщение отредактировал klr650 - Сб, 22.01.2011, 12:59
VBZ Дата: Сб, 22.01.2011, 13:05 | Сообщение # 10
Понял, спасибо! Думаю, что исправно д.б. Видимо перемерз в поезде и у меня в гараже. Ну и бензин попробую слить.
Вечером отпишу что и как.
Rijiitip Дата: Сб, 22.01.2011, 15:15 | Сообщение # 11
Ahenobarbus вернулась
Сцепление выжми...
VBZ Дата: Сб, 22.01.2011, 16:15 | Сообщение # 12
Quote (Rijiitip)
Сцепление выжми...
smile
Детей оставляю жене, пойду греть
Evil Дата: Сб, 22.01.2011, 16:20 | Сообщение # 13
Мотоцикл: honda xr 250, suzuki DR-Z400S
Quote (Rijiitip)
Сцепление выжми...
не ну это то тут не причём, VBZ же говорит что не заводится, а не то что не крутит, а сцепление тока на цепь стартера влияет, мне вот тоже кажется что надо просто согреть, эта техника очень чувствительна к низким температурам smile
Добавлено (22.01.2011, 16:20)
VBZ, поздравляю с приобретением, удачного пуска тебе!!!! smile
ivan Дата: Сб, 22.01.2011, 17:14 | Сообщение # 14
Если мотик первый, то нефиг угадывать, а бежать за пивом и : или мотик в форестер и к КЛР, или КЛР в форестер и к мотику biggrin Но учитывая температуру в твоем гараже, скорее первое smile У меня гараж тож холодный, но мотик заводится нормально
Evil Дата: Сб, 22.01.2011, 18:45 | Сообщение # 15
Quote (ivan)
ну вот все они заводятся, а потом постоят пару месяцев без движения, а потом ещё и в минусовых температурах и странным образом перестают заводиться)))
  • Страница 1 из 4
