Как думаете,если глушак переварить под заднее крыло..
Maksuxa2003 Дата: Вс, 06.03.2011, 18:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400SM
На дрз 400
Типа как на спортаж...Будет ли биться об него колесо? Если будет,то мош узкую банку поставить?
А то что то напрягает его непропорциональный вид справа..
и сам глушак уродский на вид каой то...
Отморозок в поисках ледяной свежести..
Серёг@ Дата: Вс, 06.03.2011, 19:21 | Сообщение # 2
Если у тебя с 18 колесом точно будет, там до крыла сантиметра 3 не достаёт.
Maksuxa2003 Дата: Вс, 06.03.2011, 19:25 | Сообщение # 3
косяк ля.....))
klr650 Дата: Вс, 06.03.2011, 19:42 | Сообщение # 4
Сделай две маленькие по бокам - пропорционально будет smile
Maksuxa2003 Дата: Вс, 06.03.2011, 19:56 | Сообщение # 5
Эт капусты немеряно надо буит) Яб такой,чтоб с минимальными затратами)...Ну он туда просто напрашивается...
Хотя...Если бы две одинаковых тонких баночки нашел,то сделал бы))...Но в Краснодрищенске их найти непросто)
demonizer Дата: Вс, 06.03.2011, 22:29 | Сообщение # 6
Quote (Maksuxa2003)
На дрз 400
Я как-то номер перевесил "под хвост", после прыжка с парапета, номер лишился лакокрасочного покрытия.
Глушак потолще будет, если только кроссовые подвески с мотардовскими катками - тогда, возможно, не достанет
Добавлено (06.03.2011, 22:29)
А вот правая оттопыренная боковушка без глушака под ней - уж точно уродство буит)
xazret Дата: Вс, 06.03.2011, 23:18 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ 400S
Вот например:
Тот что двойной стоит около 1000 баксов на ебей.
Прикрепления: 0480731.jpg (130.4 Kb) · 1668020.jpg (66.1 Kb) · 1819239.jpg (52.0 Kb) · 2178171.jpg (154.4 Kb)
Сообщение отредактировал xazret - Вс, 06.03.2011, 23:18
n1ckos Дата: Вс, 06.03.2011, 23:22 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Suzuki
Не стоит оно того. Переваривали другу на клх , после прыжков на кросс трассе , колектор погнутый был , делали , как у Марика и у сваришка который делал Марику.
Maksuxa2003 Дата: Пн, 07.03.2011, 00:06 | Сообщение # 9
ну я вам так скажу...Я езжу тока по городу.. Вобщем я думаю.паре человек нужно сесть,и попрыгать-глянуть,достанет,или нет..
А по поводу правой боковушки-ее либо порезать,дибо феном форму другую придать,либо ваще из карбона заказать ..Эт н проблема..
Лан,придумаю,переделаю-отпишусь)
demonizer Дата: Пн, 07.03.2011, 08:35 | Сообщение # 10
У Марика изначально был эндурик, подвески, соотв, эндурные - длинные, так что, уже запас есть.
Maksuxa2003, Если грамотно все рассчитать - то все ок будет
бешенный Дата: Пн, 07.03.2011, 08:40 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki Dr-z400e
Репутация: -3 ±
у меня дак 19 колесо стоит задевает часто(((((((((
Maksuxa2003 Дата: Пн, 07.03.2011, 11:52 | Сообщение # 12
пасмарю седня.какое колесо,и буду срочно чета думать)
