Тупит на полный "ГАЗ"!!!!
seregaboss82 Дата: Ср, 08.06.2011, 16:35 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
САБЖ: открываю дроссельную заслонку до конца на ходу, мот начинает тупить, теряется моща!!!!!Что это может быть? топлива мало подается?
Сообщение отредактировал seregaboss82 - Ср, 08.06.2011, 16:44
GERCOGSPB Дата: Ср, 08.06.2011, 17:43 | Сообщение # 2
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
На длинной безопасной прямой едешь на 5-ой полный газ(допустим 150км\ч, в зависимости от звезд) на 1/8(на чуть-чуть) от полного открытия газа прикрываешь его, если мот НЕМНОГО УСКОРЯЕТСЯ или ЗАМЕДЛЕНИЯ СРАЗУ НЕ ПРОИСХОДИТ, то надо ставить больший главный жиклер - беднит(если мот сразу сильно замедляется, то наоборот - богатит)!
Если раньше такого небыло, то возможно он просто засорился, а также возможен подсос воздуха, посмотри резинки и сединения вокруг карба!
Мот у тебя в стоке?
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Ср, 08.06.2011, 17:49
seregaboss82 Дата: Ср, 08.06.2011, 23:12 | Сообщение # 3
да, в стоке, этой весной с Японии привез
GERCOGSPB Дата: Чт, 09.06.2011, 11:06 | Сообщение # 4
DRаZнилка
Так это было изначально или появилось позже?
Свечку глянь еще...
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Чт, 09.06.2011, 11:06
seregaboss82 Дата: Чт, 09.06.2011, 23:11 | Сообщение # 5
Свеча новая стоит NGK. А было это изначально. Есть винт качества смеси или нет? может смесь богаче сделать? В самом низу карба, где отстойник, есть винт, который походу регулирует ХХ, или я не прав? его вот я крутил))))
Genek Дата: Пт, 10.06.2011, 04:22 | Сообщение # 6
seregaboss82, - вот фотки на твой вопрос в личку.
Прикрепления: 9746236.jpg (82.4 Kb) · 0079678.jpg (79.2 Kb)
seregaboss82 Дата: Пт, 10.06.2011, 11:17 | Сообщение # 7
Значит правильно крутил винт ХХ)))))).Genek респект и уважуха за фото!!!! буду пробовать
klr650 Дата: Пт, 10.06.2011, 13:17 | Сообщение # 8
Винт кач смеси практически никак не влияет на полную нагрузку из за малого диапазона регулировок ... wink
seregaboss82 Дата: Вс, 12.06.2011, 23:39 | Сообщение # 9
Саня, может иглой попробовать поиграть? Старую свечку когда снимал, вся черная-черная была
Добавлено (12.06.2011, 23:39)
вообщем на горячий двигатель отрегулировал ХХ, обороты стали в норме, как часики работает.На счет того, что "ТУПИТ" заменил АЗС. Заправлял Аи-95 (Лукайол) полное гавно(((((((.Виброплита с двигателем Subaru отказалась работать на бензине Лукойл,вообщем вся причина была в бензине.
123 Дата: Ср, 29.06.2011, 02:41 | Сообщение # 10
Мотоцикл: SM
а что может быть в ситуации когда мотик глохнет на выжатом сцеплении при переключении на пониженные?
