На длинной безопасной прямой едешь на 5-ой полный газ(допустим 150км\ч, в зависимости от звезд) на 1/8(на чуть-чуть) от полного открытия газа прикрываешь его, если мот НЕМНОГО УСКОРЯЕТСЯ или ЗАМЕДЛЕНИЯ СРАЗУ НЕ ПРОИСХОДИТ, то надо ставить больший главный жиклер - беднит(если мот сразу сильно замедляется, то наоборот - богатит)! Если раньше такого небыло, то возможно он просто засорился, а также возможен подсос воздуха, посмотри резинки и сединения вокруг карба! Мот у тебя в стоке? ИЖ Планета5 -> Suzuki Bandit400 -> Suzuki GSX750R -> DRZ400S(17/17) -> DRZ434S(17/17,21/19) -> HondaXR650R -> CRF450X+CRF250R
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Ср, 08.06.2011, 17:49
Так это было изначально или появилось позже? Свечку глянь еще... ИЖ Планета5 -> Suzuki Bandit400 -> Suzuki GSX750R -> DRZ400S(17/17) -> DRZ434S(17/17,21/19) -> HondaXR650R -> CRF450X+CRF250R
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Чт, 09.06.2011, 11:06
Свеча новая стоит NGK. А было это изначально. Есть винт качества смеси или нет? может смесь богаче сделать? В самом низу карба, где отстойник, есть винт, который походу регулирует ХХ, или я не прав? его вот я крутил))))
Винт кач смеси практически никак не влияет на полную нагрузку из за малого диапазона регулировок ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Саня, может иглой попробовать поиграть? Старую свечку когда снимал, вся черная-черная была
Добавлено (12.06.2011, 23:39) --------------------------------------------- вообщем на горячий двигатель отрегулировал ХХ, обороты стали в норме, как часики работает.На счет того, что "ТУПИТ" заменил АЗС. Заправлял Аи-95 (Лукайол) полное гавно(((((((.Виброплита с двигателем Subaru отказалась работать на бензине Лукойл,вообщем вся причина была в бензине.
