Не работает подсос.
colorado Дата: Вс, 12.06.2011, 20:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SV400S->DRZ400SM
На холодном вытаскиваю полностью подсос и пытаюсь завести, схватывается, но не заводится. Но если вместо подсоса немного выкрутить ручку газа, то заводиться хорошо. На уже работающем если вытащить подсос, то после пары секунд кряканий повышает обороты. На горячем заводиться хорошо и обороты держит нормуль. Help!!!
Здесь когда-нибудь будет подпись)
Dzudoist Дата: Вс, 12.06.2011, 22:57 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
У меня когда жара такая же хрень. С подсосом не заводится, а без подсоса норм заводится и не глохнет. Ручку не кручу. А когда температура спадает (например вечером), подсос работает как надо. Я не заморачиваюсь, но если б заморачивался, то начал бы с осмотра и возможно замены свечи. А пропитка воздушного фильтра влияет на работу 4Т мотора?
лесник Дата: Пн, 13.06.2011, 09:22 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Husky
Quote (Dzudoist)
у меня в прошлом году на горячую заводился только с приоткрытым газом, после промывки карба и замены свечи все гуд.
Quote (Dzudoist)
Думаю если пропитка не задерживает пыль, мотор кончится быстрее
ershn8d Дата: Пн, 13.06.2011, 14:10 | Сообщение # 4
Quote (Dzudoist)
Первую пару дней "перепропитка" еще как влияет, пока лишнее не стечет.
kudrik Дата: Пн, 13.06.2011, 15:51 | Сообщение # 5
Quote (colorado)
Колорадо, меньше паники. Вот смотри. что такое подсос. Подсос это заслонка которая делает смесь "богатой", путем перекрытия воздуха в карбе (уменьшения). Такая немного богатая смесь нужна двигателю чтобы завестись на холодную. У подсоса есть несколько положений. По идее если карб отлично отстроен, то прогретий работающий двигатель при полном и резком открытии подсоса должен ваще глохнуть.
Делай так: если на улице холодно, +5 и двиган холодный, то перед запуском открывай подсос полностью, если температура выше 15 то на половину если вообще жара, то может и без подсоса завестись. ессено если двигатель горячий или на улице жарко, а ты заводишь его с полностью открытым подсосом (т.е. смесь очень богатая, кислароду мало) и точто он не заводится это нормально.
Сообщение отредактировал kudrik - Вт, 14.06.2011, 07:23
colorado Дата: Пн, 13.06.2011, 22:22 | Сообщение # 6
kudrik, спс. Сегодня похолодало до +15 (на 10-15 градусов) и на подсосе завелся хорошо, но после 15 секунд опять подсос перестал работать. По мануалу только при заводке на 30 секунд нужно прогреть на вытянутом подсосе. Значит не все у меня так плохо)))
Vor613 Дата: Пн, 28.04.2014, 00:09 | Сообщение # 7
Мотоцикл: suzuki gsx impulse 400
Встретился с необычной проблемой на Honda cb 400 при открытии подсоса (тросик целый всё работает, мот не прогретый) у мотоцикла падают обароты на улице +5 +7 что делать?
She Дата: Пн, 28.04.2014, 04:55 | Сообщение # 8
Vor613, smile в профиле джиксер, спрашиваешь про хонду, а форум DR-Z. Как я понимаю там 4 карбюратора которые ты отсинхронизировал и настроил качество смеси на холостых оборотах? И теперь ты открываешь подсос на холодном, а может и горячем двигателе - тут надо догадаться, и обороты падают.
Но при этом известно что: Подсос для запуска двигателя, а не для работы на холостых оборотах.
Если знать как регулируется смесь винтом качества, то можно понять почему при обогащении смеси обороты падают.
