по нагару свечи определяют качество смеси, по поводу от какого ГТЖ примерно отталкиваться - спроси народ кто какой себе ставил и что из нестандатного стоит на мотоцикле. Subaru think feel drive!!!
В общем представь жиклер это диапапазон смеси которое он пропускает совместно с иглой. Жиклер Грубая рерулировка игла уже потоньше. Поднял иглу до предела а чувствуется что мало береш следующий опускаешь иглу в низ потом выше итд пока не получишь желаемый результат. Или Наоборот когда богатит. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Потому, что данный жиклер и иглу мы не подбираем сами, а уже все подобранно под конкретный карбюратор и под конкрретный фильтр с глушителем поставив другой воздушный фильтр - положение иглы или даже жиклер надо будет уже подбирать самому. Первый диноджет вроде идет на все стоковое а второй уже на все тюненое (могу и ошибаться) а как быть когда фильтр поставил нулевик 3х3 мод сделал а глушитель старый?. Вот и пробуешь. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Ну да вот они и пишут: 1 диноджет для мягко тюненых "For mildly tuned" (с глушителеми-фильтром или без таковых). 2 диноджет для мягко тюненых ( с глушителеми-фильтром или без таковы) + 3х3 модом
А вот если ты ставишь другой цилиндр и валы то это уже не будет "мягко" тюненым мото и думаю те настройки которые они рекомендуют не будут наилучшими. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Добрый день. Приобрел dinojet stage1, решил заняться установкой. Разобрал карбюратор (микуни) а там следующая картина: иголка 5DH39(должна быть 5DH37), main jet 140 (должен быть 142,5), pilot jet 22,5. Подскажите, бывалые, что за возможный апгрейд?(Похоже японец установил таки dinojet stage2?или нет?) Мотоцикл DRZ S-ка, выхлоп прямоток.
Добавлено (12.03.2013, 02:03) --------------------------------------------- Скажите, пожалуйста- какие стоковые: иголка, жиклёры стоят в карбюраторе микуни на DRZ400S?
Fulton, а почему ты решил что должен быть главный жиклер 142.5? на японской версии мота, он и есть 140 у европейца 142,5 то же самое касается всего остального. Правда иглы такой 5DH39 чтото не нашел может очепятался и 5DH36?
Японские версии мотов отличаются от европейских. Смотри каталог запчастей для япономота. . мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Вт, 12.03.2013, 09:17
Fulton, а почему ты решил что должен быть главный жиклер 142.5? на японской версии мота, он и есть 140 у европейца 142,5 то же самое касается всего остального. Правда иглы такой 5DH39 чтото не нашел может очепятался и 5DH36? Японские версии мотов отличаются от европейских. Смотри каталог запчастей для япономота. .
Мотоцикл японский, точно. Размер главного жиклера подсмотрел в мануале(выложен на этом сайте). Иголка, именно такой номер выбит на ней. Наверно, стояли стоковые иголка и жиклёр, так для самоуспокоения... В общем поставил набор диноджет 1, весной посмотрим кто где..., в общем видно будет. Спасибо She!
Fulton, Смотри по микрофишам. Есть на сайте и японские и европейские. Мануала на японские на сайте нет. Разницу можно сразу отличить по наличию аварийки на японских. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
На трёх последних карбах "Микуни", (два с СМ-ов, один с С-ки (Японцы)) именно такую конфигурацию жиклёров и игл и наблюдал.
