• Страница 2 из 3
При сильном наклоне течет бенз из карба
Sibir Дата: Чт, 08.09.2011, 09:41 | Сообщение # 16
Quote (15O78KB)
дренажная система забилась,вот и не течет smile
мож и забилась,так ведь минусов то нет!Едет на ура,ни каких побочных эфектов,получается ток лучше,не течёт,всё сухо,чисто и не воняет smile
ru182490 Дата: Пт, 09.09.2011, 15:38 | Сообщение # 17
Мотоцикл: SUZUKI DRZ400S
Да! И мой мот когда упадет тоже начинает топливо на землю лить. А потом так завести его проблематично и как всегда в тяжелом месте. Два раза садил акум. Как правильно мот заводить в такой ситуации?
Косилов
ershn8d Дата: Пт, 09.09.2011, 18:01 | Сообщение # 18
Sibir, если вдруг натечет в картер - будет еще какой минус...
ru182490, постоять какое-то время с полностью открытым газом, покрутить с полностью открытым газом. Думаю как-то так.
Sibir Дата: Пт, 09.09.2011, 21:37 | Сообщение # 19
Quote (ershn8d)
это как он в картер то натечёт?через цилиндр что ль?
Genek Дата: Сб, 10.09.2011, 04:10 | Сообщение # 20
ru182490, - мотор как правило горячий, топливо быстро испариться. Можно просто поставить мот в вертикальное положение и около минутки обождать, а потом произвести запуск как обычно, как правило этого времени хватает для испарения излишков топлива, заодно осмотреть мот на предмет возможных поломок. Если краник вакуумный, то перевести его на несколько секунд (5-10) в положение проливки (не знаю есть ли такое на Др-зетах).
Quote (Sibir)
- именно через него. К примеру приоткрыт какой-нибудь из клапанов и топливо поступающее из карба просачивается через поршневые кольца в картер, а при запуске смешивается с маслом. Правда оно потом довольно быстро испариться, но всё же не есть хорошо, особенно если случай будет иметь повторения.
Garry Дата: Чт, 22.09.2011, 18:54 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Suzuki DL650A
так, идейка, мож кому сгодится: на моём после падения заливает карб (вроде обычное депо) и приходится покрутить стартёром, а в послднее время попинать киком изза кетайаккума )). Значит нужно обеднить смесь, но Хотстарта нет на этом Микуни, зато есть трубка для подачи разрежения на вакуумный кран. Дык вот если этот шланг снять с крана, в коллектор пойдет больше воздуха и смесь обеднится, типа вот вам и Хотстарт. У многих карбы перенастроенные, наверно надо экспериментировать с количеством воздуха, мож врезать тройник в этот шланг, с краном в атмосферу. Типа кран приоткрыл и пошел воздух в коллектор. Сам не пробовал, так как не ездю пока biggrin
klr650 Дата: Чт, 22.09.2011, 19:09 | Сообщение # 22
Garry, Есть проще конструкция и без тройников - открываешь полный газ и не отпуская начинаешь заводить . Бедная смесь готова к применению smile
Garry Дата: Чт, 22.09.2011, 19:18 | Сообщение # 23
со стартёром это помогает, но с киком почемуто нет. Я сливаю немного бенз с поплавковой камеры, и киком заводится но всёравно не сразу.
klr650 Дата: Чт, 22.09.2011, 19:41 | Сообщение # 24
Да , можно и так . А заводится не сразу киком это нормально
cipa198 Дата: Пт, 23.09.2011, 13:56 | Сообщение # 25
Тоже после падения хреново заводится. При наклоне течет из карба.
Garry Дата: Пн, 10.10.2011, 22:13 | Сообщение # 26
Quote (Garry)
Ну, вопчем попадал тут малость biggrin и выработал некий алгоритм запуска кикстартёром после лежания на боку: качаю киком несколько раз с открытой ручкой газа, закрываю газ, снимаю с краника вышеуказанный шланг, включаю зажигание и киком качка со второго завожу. Надеваю шланг обратно и еду дальше smile
Ну и соответственно, теперь врежу в этот шланг тройник с краником в атмосферу, чтоб не снимать шланг.
Сообщение отредактировал Garry - Пн, 10.10.2011, 22:21
quash Дата: Вт, 11.10.2011, 11:40 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S эндуро
Всем привет. Аналогично - ссытся иногда. Причем под осень почему то перестал, от чего это зависит не совсем понятно. И пока руки не дошли с ээтим до конца разобраться.
Павел Quash!
Garry Дата: Вт, 11.10.2011, 19:11 | Сообщение # 28
quash, а ты проверь, краник держит на заглушенном моторе? У меня не держал, оказалась резинка в кране надорвана, я её перевернул и теперь течёт только при работающем моторе.
Дачник Дата: Вт, 11.10.2011, 19:40 | Сообщение # 29
Ну как то не интересно! Столько правильных советов понаписано! А про то, что надо на концевик сцепы побрызгать вэдухой, никто и не сказал, гы, гы happy biggrin !!! Во где надо было аффтору той темы почитать! Карб, он на то и карб, он обижается, если его сильно бултыхнуть! Правильно, надо его потом пожалеть правильно, и посмотреть за одно, не отомстил ли он где, за эту обиду. Это чаще всего.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 11.10.2011, 19:59
Garry Дата: Вт, 11.10.2011, 21:03 | Сообщение # 30
Quote (Дачник)
его надо вообше отключить под фарой, а клеммы перемкнуть, они там как раз папо и мамо получаются.
  • Страница 2 из 3
