Течет бенз
Nemezi$ Дата: Вт, 05.06.2012, 01:24 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 E
Если мот стоит с открытым краном более 5 мин оттуда начинает течь топливо. причём оч интересно грам по 20-30 каждые 3-5 мин сбрасывается. Вот думаю куда лезть? Мот разобран так шо самое время для ревизии. карб на первый взгляд чистый и игла запирает как надо. Так шо я какбэ немного в недоумении...
klr650 Дата: Вт, 05.06.2012, 02:10 | Сообщение # 2
Лезть надо в чистый карб и смотреть запирающуюю как надо иглу .... Ну я бы так сделал wink
She Дата: Вт, 05.06.2012, 02:52 | Сообщение # 3
Еще может быть уплотнитель стакана в котором игла пропускать. При этом игла будет запирать. Но больше вероятность что всеже игла. Сними крышку поплавковой камеры подсоедени карбюратор к топливопроводу, подопри иглу до хода пружинки и смотри течет или нет. И от куда.
Димоныч Дата: Пн, 06.08.2012, 15:03 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ-400S
У меня такая же фигня. Самое интересное, что течет из шланга для слива топлива из поплавковой камеры, а сливной винт-то закручен...
Dimas Дата: Пн, 06.08.2012, 15:26 | Сообщение # 5
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
седло- игла, либо седло- уплотнительное кольцо!
это уже пройдено
травил бенз, заказал седло и иглу, установил, а бенз течет. пришлось из прозрачного бензошланга ножом отрезать кольцо.
3 года уже стоит)))))))
перетяжка мото сидений
бизон Дата: Пн, 06.08.2012, 20:51 | Сообщение # 6
Мотоцикл: dr-z400sy
Quote (Димоныч)
шланг соединён с переливом?либо не держит пара седло-игла, либо уплотнительное кольцо вокруг седла.
надышаться можно только ветром (с)
Сообщение отредактировал бизон - Вт, 07.08.2012, 22:23
Dimaest Дата: Пн, 06.08.2012, 23:26 | Сообщение # 7
Quote (Димоныч)
разбери карбюратор - тебе станет ещё интереснее... wink и про винт со шлангом узнаешь подробнее
Димоныч Дата: Пн, 06.08.2012, 23:58 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ-400S
Для меня карбюратор - это темный лес, так что если можете, объясните на пальцах. Лишний раз туда лезть не хочется.
Я правильно понял, что если игла держит, то бенз может просачиваться до нее, через уплотнительное кольцо седла иглы?
Dimas Дата: Вт, 07.08.2012, 15:40 | Сообщение # 9
Группа: Завсегдатай
Quote (Димоныч)
да)))))))
Dimaest Дата: Вт, 07.08.2012, 16:32 | Сообщение # 10
Quote (Димоныч)
если игла держит
а держит ли? тут на форуме много таких оптимистов было
Димоныч Дата: Вт, 07.08.2012, 22:15 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ-400S
Quote
А как проверить? (продуть не получается)
Dimaest Дата: Вт, 07.08.2012, 23:54 | Сообщение # 12
Quote (Димоныч)
полюбасу карб снимаешь, откручиваешь поплавковую камеру, мажешь иглу и её колодец фери или шампунем.. переворачиваешь поплавком вверх и дуешь в подачу, смотришь откуда пузыри пошли... заодно уровень поплавка проверить.
Nemezi$ Дата: Ср, 08.08.2012, 06:55 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ 400 E
Quote (Dimaest)
Я свой так и вылечил. Тупо попловок упал со временем. подогнул немного и все пучком.
She Дата: Ср, 08.08.2012, 07:43 | Сообщение # 14
Quote (Nemezi$)
Это как это? Может штифт подпружиненый на игле закис и не высовыватся полностью?
Сообщение отредактировал She - Ср, 08.08.2012, 07:43
Nemezi$ Дата: Ср, 08.08.2012, 18:22 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ 400 E
She, нет. Посмарел в мануале какой уровеньдолжен быть, в итоге у меня почти на 2мм больше. Подогнул попловок и всё пучком biggrin Не перелевает, жрет меньше и нагар на свече стал нормального цвета.
