Обратный клапан в крышке попловковой камеры fcr 39 от E
Iron_bone Дата: Пт, 17.08.2012, 10:04 | Сообщение # 1
Привет!
Столкнулся с проблемой — не работает ускорительный насос на keihin fcr 39 от E модели.
Открутив крышку насоса видно обратный клапан воткнутый в дырку, идущую в попловковую камеру. На картинке похожий вид smile
Думаю, что сам клапан выглядит так же, как на картинке smile
Так вот, если налить бензин в попловковую камеру, то через этот клапан иногда просачивается капелька, а иногда вообще сухо. Пробовал дуть и всасывать ртом воздух через этот клапан, и отметил, что происходят оба действия одинаково тяжело. В результате сделал вывод, что клапан не работает, то есть не запирает до конца, и не отпирает, потому что бензин не может самотеком проникнуть в насос.
В той крышке, которая на фотке, все элементарно — перевернул, стукнул с обратной стороны, клапан выскочил. А у нас эта дырка (ход) изогнута, то есть со стороны попловковой камеры как не тыкай в дыру, клапан не выбить!
Насосом в эту дырку дул-дул, ничего не изменилось smile
Как достать его, что делать?
Прикрепления: 5412288.jpg (85.6 Kb) · 7331920.jpg (54.3 Kb)
Сообщение отредактировал Iron_bone - Пт, 17.08.2012, 10:07
svitz Дата: Пт, 17.08.2012, 10:42 | Сообщение # 2
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
А если дунуть компрессором из шиномонтажа, а не насосом?
https://vk.com/drz400shop
Iron_bone Дата: Пт, 17.08.2012, 10:48 | Сообщение # 3
Quote (svitz)
Возможно, прийдется искать новый клапан вместо улетевшего в никуда smile
svitz Дата: Пт, 17.08.2012, 10:52 | Сообщение # 4
Главбарыгторг
Так надо целится им в шиномонтажника, чтобы потом извлечь можно было. Или в мешок какой-нибудь засунь эту крышку и в нем дуй, если дядю жалко smile
Iron_bone Дата: Пт, 17.08.2012, 10:54 | Сообщение # 5
Там очень специфическое отверстие, нужна супер насадка smile
svitz Дата: Пт, 17.08.2012, 11:01 | Сообщение # 6
Главбарыгторг
Главное- хорошее давление, насадки вторичны smile
Я бы еще предложил воспользоваться воздушным баллоном, как у пожарных, там 300 атм, но боюсь, будет слишком экстремально.
А клапан на картинке квадратный и бензин через него должен течь, он в отверстии не шатается? Залей туда очистителя карбюратора
Сообщение отредактировал svitz - Пт, 17.08.2012, 11:18
