• Страница 2 из 3
Уровень топлива в карбюраторе
OSS Дата: Пт, 20.03.2009, 18:35 | Сообщение # 16
Администрация сайта
Группа: Почетный пользователь
Репутация:  ±
У DR-Z400 тоже бывают?
canis2000 Дата: Сб, 21.03.2009, 01:40 | Сообщение # 17
Quote (OSS)
- как это притирать иглу с резиновым наконечником?
Конечно если седло изношено, то одной иглой не обойдешься. Поэтому на мой взгляд метода такая - снял, подсоединил к подвешенному баку, проверил седло и клапан на предмет герметичности (поднимая поплавок вручную) выставил первым методом по мануалу уровень, собрал, проверил уровень вторым методом (выставив карб точно в необх положение), поставил на мотоцикл, еще раз замерил вторым способом, запомнил, проехался, еще раз замерил - если уровень стабилен
В итоге после всех рассмотренных методов регулировки вывод на основании только моего опыта таков:регулировке нуждаются только переливающие карбы.недостатки в мощности по причине низкого уровня мало вероятны и проверяются вторым способом на наличие бензина выше главного жиклера на статичном карбе при открытом клапане подачи топлива.дополняется топливо самотеком.но бывали проблемы из-за загрязнения фильтрующей сетки на кране\клапане подачи.
P.S: опыт был получен 00-02 гг.зарабатывали как могли.
самое большое чудо,не встречающееся в природе-колесо
Dimas Дата: Ср, 15.04.2009, 21:26 | Сообщение # 18
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
начал кататься уже по-серьезному, все растаяло. но возникла проблема (как раз после раздушки), мотор не охотно скидывал обороты. признак обедненной смеси. хотел было уже снова карб разбирать, т.к. уровень топлива не выставлял. данные вычитал здесь уже после установки карба. сегодня попробовал еще покрутить иглу холостого хода, и о чудо!!! мотор заработал нормально. но получилось что игла на 4 оборота выкручена. нормально ли это?
перетяжка мото сидений
canis2000 Дата: Вс, 19.04.2009, 00:03 | Сообщение # 19
все нормально что работает.
Dimas Дата: Чт, 06.08.2009, 20:58 | Сообщение # 20
Группа: Завсегдатай
сегодня решил проверить уровень топлива в карбюраторе, с помощью замеров посредством трубки, соединенной со штуцером слива ( по принципу сообщающихся сосудов). оказалось что уровень топлива находится выше плоскости разъема крышки поплавковой камеры. согласно мануалу расстояние поплавка до плоскости разъема внорме (непомню точное значение, как и положено около 13мм.) настораживеат то, что при отсоединении топливного шланга, из штуцера карбюратора вытекает бензин. самая малость! не завышен ли уровень?!
Добавлено (06-Авг-2009, 20:58)
Quote (canis2000)
По прозрачной трубке выставляли 2/3 объема поплавковой камеры
вот таким методом как раз и получается 2\3 поплавковой камеры. но говорю же беспокоит то, что уровень выше плоскости разъема и почти в уровень входного патрубка поплавковой камеры!
xut Дата: Пт, 07.08.2009, 12:01 | Сообщение # 21
Мотоцикл: drz400s
У меня тоже уровень в карбе выше линии разъёма крышки. И бензин также вытекает при отсоединении шланга. Думаю это нормально, т.к. регулировка поплавка, при этом, точно по спецификации, судя по свече смесь нормальная и перелива не наблюдается.
Dimas Дата: Пт, 07.08.2009, 21:20 | Сообщение # 22
Группа: Завсегдатай
xut, а ты в настройки не лазил? если нет, то не трудно будет замерять фактический уровень топлива? скажем от плоскости разъема крышки? а для этого использую отрезок трубки, соединяющий штуцер слива поплавковой камеры и корпус шприца, располагаемого на высоте уровня топлива.
SERVER32 Дата: Пн, 09.11.2009, 02:39 | Сообщение # 23
Мотоцикл: YAMAHA FZS600'02 &DR-Z400S
Игла не держит уровень. Из-за этого плавают холостые. За сутки через сливную трубку выбегает около 200 мл бенза.
Теперь с чего всё началось: Из под прокладки поплавковой камеры сочился бенз, не сильно, но мне это не нравилось. Других проблем с карбом не наблюдалось. Заказал прокладку, снял карб, всё вычистил, ниче лишнего не крутил. Правда снимал поплавки и седло с сеткой для чистки. После сборки не держит игла, плавают холостые, за сутки через сливную трубку выбегает около 200 мл бенза. Раньше ведь такого не было.
Видел тут реплики о притирке иглы к седлу, как это сделать ? Игла с резиновым наконечником, пробег мота 3800 км
Dimas Дата: Пн, 09.11.2009, 19:47 | Сообщение # 24
Группа: Завсегдатай
тоже текло через дренаж. как оказалось, всему виной было резиновое уплотнирельное кольцо под седлом игольчатого клапана! вытащил седло, отрезал от трубки для бензопровода (непомню где раздобыл эту трубку, идеально подходящую по диаметру) скальпелем колечко, заменил старое и течь прекратилась!!!)))
SERVER32 Дата: Пн, 23.11.2009, 00:05 | Сообщение # 25
На самом деле всё оказалось гораздо банальнее. Игла и седло держат всё отлично. Просто уровень поплавков оказался завышен (11 мм вместо положенных 13 мм). А проверять его я даже как то и не думал на моте с пробегом менее 4 тыс. Выставил уровень - щас всё чётко и стабильно работает, нигде не бежит.
katushkin Дата: Пт, 10.01.2014, 16:22 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DRZ400
Как же вы так шустро карбы то снимаете - я глянул - там только снимать его часа 1.5!
MaxZT Дата: Вс, 28.02.2016, 16:25 | Сообщение # 27
Тут всё в норме как я понимаю?
Если до верхней (центральной) точки поплавка, то будет 13мм.
Прикрепления: 8356185.jpg (120.0 Kb)
rufica Дата: Пн, 21.03.2016, 13:31 | Сообщение # 28
Мотоцикл: dr-z400s
Цитата OSS ()
Правильно уровень измеряется на снятом карбюраторе. Снимаем крышку поплавковой камеры, и измеряем расстояние от плокости разъема до верхней плоскости поплавка при перевернутом карбюраторе.
 так все таки как правильно регулить уровень? на перевернутом или при наклоненом на такой угол чтобы язычок касался (но не прожимал) пипки иглы? так то принципиально разные уровни получаются smile
klr650 Дата: Пн, 21.03.2016, 14:48 | Сообщение # 29
MaxZT, похоже на то .
klr650 Дата: Пн, 21.03.2016, 14:50 | Сообщение # 30
rufica, Как выше написано , так и делай .
  • Страница 2 из 3
