Вчера разобрал банку в целях инспекции и увидел такую картину ,мышки нору прогрызли в глушаке .
Банальный вопрос ,где купить качественную набивку ,чтобы и вата была и металлическая губка . Если набивать самопалом (минеральная вата и мочалки ) я так понял быстро прогорает
Сообщение отредактировал lelikpilot - Вт, 24.11.2015, 11:23
У меня набивка есть универсальная ( то есть кусман с запасом на разные трубы ) . Могу забарыжить . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
А чего сверху читал и не понял ? Или просто не читая спросил сразу снизу Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
тоже вопрос встал, чем набитьсябрать в леруа руквул или покупать фирменную?
методом проб и ошибок найден материал для набивки и чтоб недорого и нормально. Это базальтовая вата. обычная мин.вата сгорит. Я брал базальтовую вату в магазине печей и каминов. брать надо ту что в мешке, типа насыпью лежит. причем брать надо ту, в которой половина волокон длинные, как волосы. потому что та, которая как мин.вата из тонких коротких ворсинок - не брать,вылетит все. именно длинноворсная базальтовая вата нужна (на волокно похоже), порой надо пересмотреть несколько мешков, прежде чем попадётся то что надо. не всегда одинаковой фракции вату в мешок могут положить.
Запихнул вату( вот токо не надо что она сгорит 400* на работе выдерживает) минеральную-завел газанул блин вылетает в виде пыли.Разобрал поставил старою.Как орал так и орет..
Andy13, все индивидуально, зависит от множества факторов умноженное на коэффициент кривизны рук при перенабивке. Вылетает от того что "вата" хрупкая и будет разрушаться от воздействия ударной волны. Или она состоит из коротких не переплетных между собой волокон. Набита с нарушением технологии. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
О, смотрю тут о наболевшем толкуют. Я в прошлом году разобрал свой wings, отъездил в районе 25 тыс. Прогорел, но не сильно. Состав банки был следующим: сама набивка, как стекловата. Под ней, очень туго намотаны и припаяны на перфорированную трубу металлические волосы. И собственно сама перфорированная труба. Имел глупость выпотрошить не только стекловату, но и металлические волосы. Еле оторвал их от флейты. Далее купил в OBI металлическую шерсть, намотал на флейту, плотно намотал металлической проволокой. Затем очень плотно набил базальтовой ватой. И отъездив пол дня разобрал и увидел совершенно пустую банку =) Вылетело в трубу все кроме проволоки. Начал грешить на вату, купил фирменную набивку плюс металлическую сеточку. Намотал, плотно набил. И снова разобрал и увидел пустую банку. Взял паузу до этого сезона. Думаю нужны именно металлические волосы, которые достаточно гибки и не разрушаются от вибраций, не позволяя процеживать набивку. Нашел контору в подмосковье, которая поставляет из германии металлическую вату и волосы. Торгуют оптом. если вату брать, то минимум 5 кг дают. Говорят знают о чем речь, т.к. у них постоянно затариваются автосервисы по ремонту глушителей.
Сообщение отредактировал xxx2k - Вт, 19.04.2016, 00:28
