• Страница 2 из 3
Набивка в глушитель
MUTHUK Дата: Ср, 19.02.2014, 12:24 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
She,  серьёзно, за 5-7 тыщ выгорает набивка!? это получается что в этом году конец моей набивке будет!? тот сезон 7 тыщ км на новом глушаке.
She Дата: Ср, 19.02.2014, 16:38 | Сообщение # 17
smile все индивидуально.
MUTHUK Дата: Чт, 20.02.2014, 12:08 | Сообщение # 18
Репутация: -1 ±
She,  Индивидуальный ответ!  up
lelikpilot Дата: Вт, 24.11.2015, 11:18 | Сообщение # 19
Вчера разобрал банку в целях инспекции и увидел такую картину ,мышки нору прогрызли в глушаке  biggrin .
Банальный вопрос ,где купить качественную набивку ,чтобы и вата была и металлическая губка .
Если набивать самопалом (минеральная вата и мочалки ) я так понял быстро прогорает
Сообщение отредактировал lelikpilot - Вт, 24.11.2015, 11:23
klr650 Дата: Вт, 24.11.2015, 12:18 | Сообщение # 20
У меня набивка есть универсальная ( то есть кусман с запасом на разные трубы ) . Могу забарыжить .
lelikpilot Дата: Вт, 24.11.2015, 12:28 | Сообщение # 21
Надо будет к тебе наведаться . Я еще тебе мотор хотел ,пока снят , привезти ,зазоры клапанов проверить ,и перья передние проинспектировать .
klr650 Дата: Вт, 24.11.2015, 13:45 | Сообщение # 22
Привози
Andy13 Дата: Пн, 04.04.2016, 00:22 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Suzuki drz400sm
тоже вопрос встал, чем набиться
брать в леруа руквул или покупать фирменную?
klr650 Дата: Пн, 04.04.2016, 01:13 | Сообщение # 24
А чего сверху читал и не понял ? Или просто не читая спросил сразу снизу smok
Propeller13 Дата: Пн, 04.04.2016, 09:24 | Сообщение # 25
Мотоцикл: ktm xc525
Цитата Andy13 ()
тоже вопрос встал, чем набитьсябрать в леруа руквул или покупать фирменную?
методом проб и ошибок найден материал для набивки  и чтоб недорого и нормально. Это базальтовая вата. обычная мин.вата сгорит. Я брал базальтовую вату в магазине печей и каминов. брать надо ту что в мешке, типа насыпью лежит. причем брать надо ту, в которой половина волокон длинные, как волосы. потому что та, которая  как мин.вата из тонких коротких ворсинок - не брать,вылетит все. именно длинноворсная базальтовая вата нужна (на волокно похоже), порой надо пересмотреть несколько мешков, прежде чем попадётся то что надо. не всегда одинаковой фракции вату в мешок могут положить.
Прикрепления: 1329673.jpg (78.7 Kb)
Сообщение отредактировал Propeller13 - Пн, 04.04.2016, 09:26
Andy13 Дата: Пн, 04.04.2016, 12:31 | Сообщение # 26
толком так и никто не написал, какой эффект и на сколько хватило фирменной или самопала
кузьмичь Дата: Пн, 04.04.2016, 19:17 | Сообщение # 27
Запихнул вату( вот токо не надо что она сгорит 400* на работе выдерживает) минеральную-завел газанул блин вылетает в виде пыли.Разобрал поставил старою.Как орал так и орет..
She Дата: Вт, 05.04.2016, 01:04 | Сообщение # 28
Andy13, все индивидуально, зависит от множества факторов умноженное на коэффициент кривизны рук при перенабивке. wink
Вылетает от того что "вата" хрупкая и будет разрушаться от воздействия ударной волны.  Или она состоит из коротких не переплетных между собой волокон. Набита с нарушением технологии.
xxx2k Дата: Вт, 19.04.2016, 00:26 | Сообщение # 29
Мотоцикл: ktm 690 smcr
О, смотрю тут о наболевшем толкуют.
Я в прошлом году разобрал свой wings, отъездил в районе 25 тыс. Прогорел, но не сильно.
Состав банки был следующим: сама набивка, как стекловата. Под ней, очень туго намотаны и припаяны на перфорированную трубу металлические волосы. И собственно сама перфорированная труба.
Имел глупость выпотрошить не только стекловату, но и металлические волосы. Еле оторвал их от флейты.
Далее купил в OBI металлическую шерсть, намотал на флейту, плотно намотал металлической проволокой. Затем очень плотно набил базальтовой ватой.
И отъездив пол дня разобрал и увидел совершенно пустую банку =) Вылетело в трубу все кроме проволоки. Начал грешить на вату, купил фирменную набивку плюс металлическую сеточку. Намотал, плотно набил. И снова разобрал и увидел пустую банку.
Взял паузу до этого сезона. Думаю нужны именно металлические волосы, которые достаточно гибки и не разрушаются от вибраций, не позволяя процеживать набивку. Нашел контору в подмосковье, которая поставляет из германии металлическую вату и волосы. Торгуют оптом. если вату брать, то минимум 5 кг дают. Говорят знают о чем речь, т.к. у них постоянно затариваются автосервисы по ремонту глушителей.
Сообщение отредактировал xxx2k - Вт, 19.04.2016, 00:28
klr650 Дата: Вт, 19.04.2016, 11:13 | Сообщение # 30
Всё верно . Подложка сетчатая нужна .
  • Страница 2 из 3
