Почему то на стоячем моте из карбюратора течет бенз, особенно если его с подножки выпрямить вертикально, вытекает из шланчика из поплавковой камеры, причем даже с закрытым краном на бензобаке, видимо не держет. А еще стреляет под сброс газа, как я понял бедная смесь, что регулировать? Может ли стрелять из за секущего глушителя? в соединении от коллектора в глушитель прорываются газы, пока еще не разбирали, что там да как...
Бензин течет: 1. Для начала отремонтируй краник. Прокладка со смайликом если у тебя не вакуумный. Или замена на подобный. Ищи в темах было. 2. Сальник колодеца запорной иглы рассохся и течет мимо иглы. Недавно писал об этом я. 3. Не держит игла. - не надо гнуть поплавок. Надо заменить иглу. 4. Корявые руки гнули поплавок. Выставить по мануалу.
У меня стрелял под сброс газа при замене глушителя FMF на еще более прямоточный. в твоем случае секущий глушитель может привести к потобному явлению. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
В кранике перевернули смайлик, теперь держет, боремся дальше.
She, а чего сделал, чтоб не стреляло, вчера поставил на dr, даж не прямоток, но более спорт глушак, мот стал работать чуть по другому, иногда подстреливает, иногда подглыхает... Эт как то лечится?
Lostin, СлайCR, стреляет при более бедной смеси. Ставим легче выхлоп - смесь становится беднее. Или играть с иглой жиклерами или придушить чуть выхлоп или забить на это дело.
Lostin, я просто назад FMF глушитель поставил и все. Стреляет от пропуска зажигания в глушитель попадает несгоревшая смесь следуюшим тактом поджигается и стреляет. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
У меня стоит leo vince и тоже яростно стреляет, проблем не испытываю.. Думаю понастраивать карб, но я так понял без вмешательства внутрь карба, это не исправить
На возможные последствия езды на бедной смеси в виде локального перегрева поршня, клапанов и свечи, с последующим их расплавлением, все видимо забили... FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
