насторойка карба воздуха и смеси
kim_31_rus Дата: Вс, 30.05.2010, 18:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
примерно неделю назад привезли мне мотард, 2005года с пробегом 14700, в день когда я его забирал немного осмотрел его, обратил внимание на висящие маленькие трубки, на какой то бачек на раме с переде двигателя, от карбюратора я заметил выходил один не подключенный шланг(с левой сторон мотоцикла) и имел он небольшую длину и он был не прямой немного буквой S , ток кто привозил сказал: ничего не трогай типа там все гуд, да и еще с правой стороны на карбе было свободное место для шланга (не знаю как правильно назвать этот писюнок на котором вообще не было шланга, знакомый вычетал где то что его надо заглушить, заглушили а вот толк я так и не почувствовал), потом мы его просто завели , он поработал но не катались, когда я его привез на машине в гараж, проверил все жидкости и решил прокатиться, вытащил подсос , завел, подсос убрал все вроди бы гуд, но потом я заметил что мот работает немного на повышенных оборотах, позвонил одному товарищу тот сказал мол там есть вин покрути, я немного сбросил , вроде нормально, начал кататься, сразу же понял что такое низы, там их было не просто поймать, а потом немного позже после катания он начал глохнуть например на нейтральной на холостых хочешь газнуть а он сразу моментом глохнет даже не успевает газнуть, после заливки в бак нашего 92, я думал он вообще помрет бедняга, начал чихать стрелять, и вообще заводиться со стартере когда покрутишь пару минут с перерывами или подсос натянешь, снимал свечу думал ей хане, нет нормальная, поставил назад, постоял мот пару дней я опять вчера на нем катался и один единственный раз он заглох и не хотел заводиться, что может быть, в чем причина, в карбе или смеси, помогите разобраться и настроить мотоцикл! Карбюратор Микуни!
на все вопросы отвечу непременно! да и еще стартер немного звенит например когда глохнет когда я не могу тронуться с первого раза, а так мот отличный очень, разгоняется я бы сказал как ракета, для первого мотоцикла мне очень отлично, хотя мне даже сравнивать его не с чем, я не ездил на мотоциклах не считаю пару раз на скутерах!
самоделкин Дата: Вс, 30.05.2010, 23:04 | Сообщение # 2
Мотоцикл: 400
офигительное описание щастья!!!!!!! сыпь фотки, иначе никак!!!!!!!!!
kim_31_rus Дата: Вт, 15.06.2010, 17:27 | Сообщение # 3
например вот такое фото! сейчас он почему то не очень хочет работать нормально на холостых, стреляет чихает! какие можно варианты попробовать ?????
Прикрепления: 5203351.jpg (151.7 Kb)
vlad200 Дата: Вс, 14.11.2010, 19:29 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
да над мотиком поиздевались видно - затюнили как то так...
klr650 Дата: Пн, 22.11.2010, 14:08 | Сообщение # 5
Quote (vlad200)
Да . Тюнинг полный . Даже в зеркала в другую сторону смотреть надо ok
vlad200 Дата: Вс, 28.11.2010, 04:39 | Сообщение # 6
Quote (kim_31_rus)
здесь надо подходить комплексно к карбюратору, однозначно сказать нельзя в чем причина, но перво наперво надо поиграть с настройками карбюратора. Вряд ли я думаю в карбе гавно застряло. Настраивай, сначала, если фишка не пройдет тогда лезь....
Сообщение отредактировал vlad200 - Вс, 28.11.2010, 04:39
