Запускаешь мотор. Работает примерно 5-10 минут, пока не нагреется и глохнет. Потом не запускается ни как только с толкача и работает только на высоких оборотах. Свеча черная, стоит прямоток 2 брозерс, в карбике джет кит жиклер 150, карбик снимал чистил, менял свечу, катушку с проводом, топливный винт на 2,5 оборота игла на 3 делении с низу. Эффекта ноль! Помогите , подскажите пожалуйста. Новичок
Сначала здрасте хотя бы сказал народу , а то с самого первого сообщения на форуме - запускаешь мотор \ подскажите Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Besychiy, ну ты же сам ответил на вопрос - богатая смесь на низах. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сорри просто уже две недели не катаю! Всем привет! Теперь я поставил новую свечу, снова почистил карб, установил жиклер 146, игла на на 3 делении снизу, винт качества 2 оборота. Работае, запускается холодный и горячий. Тлько вот греется мне кажется сильно у нас температура все лето +15 градусов после 10 минут работы на холостых с редкимси перегазовками спабатывает вентилятор охлаждения - это нормально или нет? И еще при оборотах примерно 3000-4000 стоя на месте наблюдаются маленькие редкие хлопки в глушитель это нормально? При сбросе газа иногда хлопает. Может я что то еще не докрутил не настроил? Новичок
На ходу то как работает ? Пропеллер включается ? На 4 тыщах хлопает ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Если холодному стартонуть едет нормально! Только нагрелся сцепу выжимаешь или тормозишь все заглох. Пропелер включается. Хлопает когда газ сбрасываешь и когда едешт на ровном газу я бы не сказал что хлопает а неровно работает с перебоями. Новичок
Как проверял на ходу ? Руку держишь на пропеллере 10 минут во время движения ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Наверно забыли дыру большую сделать в корпусе воздушного фильтра
Тогда бы смесь будет богатой, а она не греет. Греется на бедной. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
