Проблемка уже вроде проскакивала в теме про раздушку, но решения я так понимаю не нашли. Проблема в зависании оборотов на секунду-две при закрытии газа. Т.е. сбрасываешь газ, а он еще пару секунд молотит на оборотах чуть выше чем холостые, а потом только скидывает. Карб разбирали смотрели, заслонка ходит хорошо, у тросов ход нормальный. Появилось после того как механик лазил регулировать зазоры клапанов, но ведь от этого такого быть не может. Может где то что то задели при монтаже. Короче посоветуйте куда копать Спасибо
вот честно незнаю, но у меня на Baja такое бывало и лечилось бональным уменьшением холостых оборотов, чуть перекрутиш регулировочный винт(четверть оборота даже) и на тебе-выход на холостые с задержкой, после не продолжительных чуть повышенных
