Keihen FCR 41 MX
KolekTLT Дата: Сб, 17.01.2015, 10:31 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400`06
Уважаемые форумчане. прошу совета. у меня на ДРЗ стоит  кейхин 41 (продавец сказал что он от какого то квадра, но предполагаю что от CRF450. так вот. мотик безусловно валит. отзыв на ручку нереальный, но льёт как зараза (((
жиклёр главный 175 (я так понимаю сток) поршневая родная, но увеличена степень сжатия (до скольки не ясно) ну и немного другие внутренности мотора.
 почему думаю что льёт...крепил камеру на хвост и при каждом резком открытии газа видно как из трубы (FMF) вылетает столб чёрного дыма. если долго ехать к примеру на 2 передаче на малых оборотах он начинает малость захлёбываться, любит чтобы ему постоянно давали люлей.
посоветуйте что можно сделать ? понимаю что для такого карбюратора скорее всего нужна 434 поршневая но пока что возможности её поставить нет. где то на форуме читал тему там человек пишет, что ставил в этот карбюратор 200 жиклёр... и я в шоке
She Дата: Сб, 17.01.2015, 14:55 | Сообщение # 2
ГТЖ поменьше поставь
KolekTLT Дата: Сб, 17.01.2015, 16:07 | Сообщение # 3
She,  на сколько меньше ?
карбюратор ещё не разбирал, но немного грешу на мембрану, хотя  провалов и затупков при резком открытии газа нет. просто тянет как паровоз
