Плавится (маслоотделитель) от колена глушителя.
demonizer Дата: Вт, 25.08.2015, 19:50 | Сообщение # 16
Немного не в ту сторону смотрите. Спутали с теплоизоляцией.
даю подсказку: biggrin
Экран-он экранирует (отражает), поэтому изготавливается из блястявого алюминия
Что он экранирует? тепло. Т.е. ИК-излучение
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 25.08.2015, 19:51
Sibir Дата: Пт, 28.08.2020, 17:14 | Сообщение # 17
Подымука темку))
Народ сразу говорю я знаю для чего и как устроен маслоотделитель и его назначение, вопрос в другом, Я не могу его поставить из за не родного карба, Иван выше правильно сказал он тупо не влазиет. Так я вот о чем. А если вообще сапун вывести напрямую в аэрбокс, а выход из двигателя заглушить, имеет право на жизнь такая система? Получается при падении масло из двигателя просто не будет вытекать, а из клапаной крвшки, ну это надо верхколесами упасть, что бывает крайне редко. Кто в курсе чем чревато такое или нормальная тема?
Добавлено (28.08.2020, 17:24)
Просто я поставил тройник, но при падении много масло вытекает в аэрбокс, вот и подумал, а не заглушить ли этот шланг))
Asustek Дата: Пт, 28.08.2020, 18:23 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Drz-400sm
А куда деваться картерным газам ?
Sibir Дата: Пт, 28.08.2020, 19:31 | Сообщение # 19
Ты наверно не внимательно прочитал, я ж написал сапун в аэрбокс как и положено, его естественно нельзя глушить, я про выход второго шланга из двигателя который писал, его заглушить, поэтому картерные газы спокойно будут в воздухан выходить
Добавлено (29.08.2020, 15:41)
Ну че нет ни у кого мыслей? Или я че еще подумал, сапун в фильр, а шланг с двигателя не глушить, а вывести в бачек просто которыц поместится на штатное место и получится уронил мот, масло вытекло в бачек, поднял оно опять стекло в двигатель.
Сообщение отредактировал Sibir - Пт, 28.08.2020, 19:31
klr650 Дата: Сб, 29.08.2020, 22:03 | Сообщение # 20
Цитата Sibir ()
сапун вывести  в аэрбокс, а выход из двигателя заглушить,
А я вообще ничего не понял . wacko
Sibir Дата: Сб, 29.08.2020, 22:12 | Сообщение # 21
Сань, ну из двигателя в маслоотделитель выходят два шланга, один с клапанной крышки и один из дигателя, ну из верхней части цилиндра, так вот если тот что из клаппаной крышки напрямую в аирбокс вывести, а тот что из цилиндра заглушить?
Опасно это и чем или можно исползовать так?
Добавлено (29.08.2020, 22:13)
Просто нет возможности использовать маслоотделитель, и щас стоит простой тройник и при падении много масло напрямую течет в аирбокс.
klr650 Дата: Сб, 29.08.2020, 22:17 | Сообщение # 22
То что не влезает я знаю ( видел такие  ) . Выведи . Должно работать . Я делал кому то , но вроде не глушил ничего . Масло течь всё равно будет какое то  .
Sibir Дата: Пн, 31.08.2020, 08:49 | Сообщение # 23
Ок, я тебя понял, надо попробовать.
