После падения с вилли, на следующий день обнаружил что мой карбюратор течет при открытии крана. Поиском выяснил, про проблема в запорной игле (попала грязи или зависла). Почистил, но в идеале хотелось бы найти ремкомплект на этот карбюратор, поменять все резиночки и запорную иглу. Поиском нашел, что такие карбы ставились в стоке на GSX-R750SP 94гв. В каталоге мегазипа ремкомплекта нет, игла не поставляется. На ебеях и простоях интернета только комплект прокладок без иглы. Кто как ищет ремкомплекты к не родным карбам, и как часто игла может подвисать в будущем, если ее не заменить?
На ней резиновое напыление, может износится не только игла но и колодец в котором она ходит. Если характерной выработки на глаз не видно - может всё таки поплавок подвисает(сталкивался с этой фигнёй на салонном квадрике с БСР42, там была выработка по оси около 2мм).
Разобрал продул собрал. Заработало. Выводы сделал исходя из мений интернетов. Выработки в запорном клапане не обнаружил. В идеале хотелось бы заменить ремкомплектом для успокоения души, но такового не нашел.
Там на колодце, есть манжета и обычно сетчатый фильтр, продувать лучше очистителем и со стороны колодца. Снаружи продувка не удаляет попавшее на сетку. Ты замерь свою иглу да сфотай. И найдется. Хотя убивается редко. Чаще манжета рассыхается и начинает течь в обход иглы. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Ну так опусти иглу. Для почувствовать сразу на 1 с верху, говоришь заливает, а игла опущена.
Отверстие в жиклере только на самых верхах роль играет.
И твоя тема это настройка карбюратора кейхин (плоскодросселя) все как на твоем. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Я ВСЮ тему прочел про кейхин. Мои наблюдения. На месте если кручу ручку до конца черный дымок и огонь из трубы. Если с холостых просто стоя на месте крутнуть три раза то мот как бы не успевает реагировать на газ, с провалом. При езде все ок.
il2003, а у тебя ускорительный насос с регулировкой? как будто заливает. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Ну так не только игла смесь делает. Начни по порядку. обороты холостого хода смесь на низах... ... фильтр игла свеча может у тебя холодная для твоей езды. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
