Удлинитель на заднее крыло от E на S!?
shiz Дата: Ср, 15.03.2017, 23:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drzS400
И если он подходит, то тут другой вопрос - какой? у Ешки 2007 года ( а у меня Ска 2007) есть EXTENSION, REAR FENDER | E2863311-29F10 а есть
EXTENSION, REAR FENDER | E3,E3363311-29F00 (это с Партзиллы) smile
и еще, на нем же некуда крепить поворотники, верно? со стопом проблемы быть не должно вроде...
Заранее спасибо за ответ.
She Дата: Чт, 16.03.2017, 03:49 | Сообщение # 2
63311-29F00 - это без габарита, примерно $23 и габарит который идет отдельно 35710-29F00 $50
29F10 - возможно вариант с приклеенной наклейкой "SUZUKI"
Крепление расширителя крыла для Е предусматривает на крыле 4 крепежных уха на крыле при установке на С они срезаются. Если у тебя новое крыло то поставишь, если нет то колхоз. Поворотники я поставил на крыло.
Как посмотри тут.
shiz Дата: Чт, 16.03.2017, 13:13 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drzS400
расширитель крыла значт! вот как оно называется, а я голову ломал smile
спасибо
напишу вам а ЛС пару вопросов, если вы не против?
