Руль погнул...
Garry Дата: Ср, 18.05.2011, 17:46 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DL650A
лесник, тут в двух словах не обьяснишь, каждый случай индивидуален. Иногда хватает просто положить на две опоры через у-образные проставки и давнуть прессом между ними, но это редко, в основном он изгибается в нескольких плоскостях, и приходится прижимать его к столу разными приспособами через проставки и давить по разному . Поэтому у пресса должен быть достаточно длинный жосткий стол, с возможностью прикрутить прижимы. smile
dvalin Дата: Пн, 23.05.2011, 11:57 | Сообщение # 17
Мотоцикл: drz400sm'07
парни, подскажите плз - вчера упал в гараже, погнул что-то в области руля (рентал фэтбар), правое зеркало ниже, руку надо больше сгибать при езде и все такое.. внешне руль целый, будто какая-то проблема с кронштейнами.. не похоже на гнутый руль.. что там еще может легко погнуться??
Прикрепления: 2204360.jpg (92.9 Kb)
Сообщение отредактировал dvalin - Пн, 23.05.2011, 12:06
ershn8d Дата: Пн, 23.05.2011, 12:42 | Сообщение # 18
dvalin, попробуй как на велике зажать где-то переднее колесо и руль повернуть в нужную точку. На SM кронштейны "шаровые", специально так сделано, при ударах руль смещается. По крайней мере обычный руль на 2005.
Alex[FM] Дата: Пн, 23.05.2011, 12:42 | Сообщение # 19
I want to believe!
dvalin, Ответил тебе на 400кубов) Продублирую тут.
Кронштейны установлены одинаково? У каждого из этих кронштейнов есть "перед" и "зад" ) Одна часть длиннее второй.
Прикрепления: 6126241.jpg (136.2 Kb)
DReZinovod Дата: Вт, 24.05.2011, 17:47 | Сообщение # 20
Quote (ershn8d)
незачем колесо зажимать, там же упоры-ограничители стоят
SAN4EZ Дата: Вт, 24.05.2011, 19:12 | Сообщение # 21
Quote (DReZinovod)
колесом (резиной) надо об столб какой нить постучать, это если в траверсах повернуло....(а потом протянуть траверсы) но судя по фотке "не тот случай" возможно погнуло болты крепления руля к траверсе...
Dzudoist Дата: Вт, 24.05.2011, 20:14 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Ненадо ничего стучать об столб. И кронштейны у него стоят одинаково, просто завалил мот на руль и крепления повело. В верхней траверсе снизу есть 2 гайки на 14 (какраз в том месте, куда указывают стрелочки на фотке, только с оборотной стороны), их надо немного ослабить, потом выровнять руль и затянуть те гайки. И всё станет ровно, как и было (если конечно сам руль не погнулся, но он на фотке вроде норм).
SAN4EZ Дата: Ср, 25.05.2011, 11:16 | Сообщение # 23
Quote (Dzudoist)
я как раз про болты которые притягиваются этими гайками и говорил выше (что их возможно погнуло)
Dominic Дата: Ср, 25.05.2011, 13:49 | Сообщение # 24
Quote (Alex|FM|)
Прикрепления: 6126241.jpg(136Kb)
вчера такую оказию прямо на площадке поправили. еще хуже было) Упираешь руль максимально влево и тянешь за правую ручку. Ну то есть руль упирается в ограничитель а ты давишь) Болты сами по себе мягкие, нормально правятся.
