Руль погнул...
sany62 Дата: Сб, 14.05.2011, 22:41 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Судзуки DRZ400S 2005г.(японец)
Сегодня чуток приложил на поверхность планеты моцик, удар не сильный, а левую сторону руля загнул вверх сантиметров на 6.
Править не хочу, поэтому вопрос, какой руль купить, чтобы небыло гимороя с перестановкой органов управления, и желательно увеличить высоту сантиметров на 5-6?
Rijiitip Дата: Вс, 15.05.2011, 03:37 | Сообщение # 2
Ahenobarbus вернулась
Руль бери любой, какой понравится. Если будешь брать толстый руль, т.н. переменного сечения, то под него сразу нужно брать крепления, или переходники для установки, в штатные не встает, так как штатный руль худой. Можно взять толстостенный руль с перекладиной, он становится в штатные крепления. Чтобы поднять руль, нужно ставить проставки. Я поставил 3 см., говорят что без проблем встают до 6 см., но про это здесь есть отдельная тема, называется "Высота руля"
klr650 Дата: Вс, 15.05.2011, 09:14 | Сообщение # 3
Quote (sany62)
Тогда только оригинальный
Alex[FM] Дата: Вс, 15.05.2011, 10:17 | Сообщение # 4
I want to believe!
Да почему ж?) Рули с постоянным сечением - одинаковые, 22мм. А там выбирай фирму да расцетку)
klr650 Дата: Вс, 15.05.2011, 10:22 | Сообщение # 5
Quote (Alex|FM|)
Да почему ж?)
Потому что появляется дополнительный "гимор" с перестановкой органов о чём сразу предусмотрительной уточнил sany62, в первом обьявлении wink
Поэтому если совсем - совсем без гимора , то только оригинал и порекомендовал smile
SAN4EZ Дата: Вс, 15.05.2011, 23:10 | Сообщение # 6
гимора никакого не появляется, (если диаметр такой же как у штатного). дополнительных отверстий в руле для крепления "всего" на штатном руле НЕТ соответственно подойдёт любой руль такого-же диаметра и разбросом высоты до 6 см.
а штатный тонкий руль - писец как легко гнёцца!
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вс, 15.05.2011, 23:12
klr650 Дата: Пн, 16.05.2011, 00:06 | Сообщение # 7
Quote (SAN4EZ)
Так про этот "гимор" и речь smile
DReZinovod Дата: Пн, 16.05.2011, 17:48 | Сообщение # 8
Quote (SAN4EZ)
Есть мелкие дырки под пульты. Я менял штатный руль на рентал, пришлось упилить шпенечки на пультах. Имхо, вообще не вопрос - болтаться они в любом случае не будут.
klr650 Дата: Пн, 16.05.2011, 18:46 | Сообщение # 9
Я шишки не срезал . Я размечал и сверлил руль
Maksuxa2003 Дата: Вт, 17.05.2011, 17:56 | Сообщение # 10
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400SM
а у меня руль кокой то аллюминиевый стоит...в нем ваще дырок нет...Но он суко таааакой крепкий...Я его кувалдой пол-дня херачил,пока выровнял)
Отморозок в поисках ледяной свежести..
Alex[FM] Дата: Вт, 17.05.2011, 18:02 | Сообщение # 11
I want to believe!
Maksuxa2003, а нагревать и гнуть рычагом не пробовал?
лесник Дата: Вт, 17.05.2011, 21:36 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Husky
от нагрева металл отпустится и уже не будет такой крепкий,
а от кувалды о не будет ровный biggrin
Garry Дата: Вт, 17.05.2011, 21:52 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki DL650A
А я их с помощью винтового пресса правлю, на холодную, - вмятин минимум, геометрию могу придать какую хошь smile
Maksuxa2003 Дата: Вт, 17.05.2011, 21:57 | Сообщение # 14
я его ля и грел,и рычагами двухметровыми пытался согнуть..караул какой то...ну пресса у меня нет,поэтому по старинке гнул))
лесник Дата: Ср, 18.05.2011, 16:55 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Husky
есть у меня какойто руль золотого цвета, легкий и кривой, не знаю как его править, пресса есть гидравлический 50т. как им править?
