Короткий рычаг сцепления или как правильно выгнуть?
Dale Дата: Пт, 03.06.2011, 17:48 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400SM
Мужики, вопрос: Нужен недорогой короткий рычаг сцепления, чтоб не ждать или думаю отпилить кусок штатного и чуток изогнуть на конце.. Как? или дайте ссылки на продаваемые в Москве коротыши пожалуйста...
Я манал
bratlsk Дата: Пт, 03.06.2011, 18:45 | Сообщение # 2
Мотоцикл: KTM 525MXC'04
отпили кусок от своего рычага. Гнуть не стоит - можешь сломать
Мой канал на youtube
Dale Дата: Пт, 03.06.2011, 18:51 | Сообщение # 3
А если гнуть под температурой? Горелкой тобишь? И насколько это будет удобней, чем отдельная?
Я манал
Alex[FM] Дата: Пт, 03.06.2011, 19:05 | Сообщение # 4
I want to believe!
Quote (Dale)
Можно, главное не перегрей.
Dale Дата: Пт, 03.06.2011, 19:26 | Сообщение # 5
Ыть! А если купить? Чего посоветуете? Просто в инете их СТОЛЬКО!!! что глаза разбегаются
Я манал
Карандаш Дата: Пт, 03.06.2011, 22:07 | Сообщение # 6
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Вообще не понял нахера гнуть. Так нормально нажимается. Ну либо тросик сними пролей-помажь.Всю жизнь пилил не гнул нифига.
Dale Дата: Вс, 05.06.2011, 13:07 | Сообщение # 7
Гнуть, чтобы не соскальзывали пальцы. На всякий случай
Добавлено (05.06.2011, 13:07)
Или я не прав?
Я манал
Rijiitip Дата: Пн, 06.06.2011, 03:10 | Сообщение # 8
Ahenobarbus вернулась
Отрежь лишнее, на конце рычага нарежь резьбу, и в оставшемся шарике нарежь резьбу, скрути и будет тебе счастье с короткими рычагами и пальцы не будут соскальзывать biggrin
Dale Дата: Пн, 06.06.2011, 16:18 | Сообщение # 9
Rijiitip, вот так прикололся =) Просто хочу знать хотя-бы, идея как? Если просто отрезать - многим-ли такое понравилось?
Я манал
Rijiitip Дата: Вт, 07.06.2011, 02:51 | Сообщение # 10
Идея хорошая, многие берут и просто обрезают, не заморачиваясь...
cummins Дата: Вт, 07.06.2011, 16:59 | Сообщение # 11
Quote (Rijiitip)
Блин здорово! Все гениальное просто! smile
gogadrz Дата: Пт, 16.09.2011, 10:48 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
после того, как жена уронила мот, так удачно, что рычаг тормоза отломился и загнулся сам!!! причем так удобно, как раз под 2 пальца, я просто шлефанул его, после этого сцепление тоже отпилил, правда не гнул.
ничо не соскальзывает, все удобно. нужно только иметь ввиду, что нажатие рычага будет туже.
xazret Дата: Сб, 17.09.2011, 13:42 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ 400S
Dale, Лучше купить хорошую ручку сцепления в «Мирном атоме» метро автозаводская. Стоить будет 2500, но нажиматься будет значительно легче и приятнее. Штатную если отпилишь надо не гнуть, а сточить выемку под палец наждачкой или напильником, но первый вариант значительно лучше. У меня кстати по моему валяется где то тюнинговая короткая ручка, но по выжиму она как штатная, красивее только. Если хочешь, могу заборыжить за 1000р (дороговато конечно, но за меньшее просто искать ее лень).
