Всем привет! Нужно приварить алюминиевую детальку к подрамнику. Сварщик сказал, что его нужно демонтировать, что бы не "полетела" электроника т.к. у сварочника напруга 4кВ. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, а то не знаю-снимать или не снимать. Мот DR-Z 400S
Так проще приварить, и тебе, и сварщику. Меньше нежелательных последствий. Я если отдавал что в сварку, то всегда полностью разбирал, и вёз детальку голую, так проще всем, да и качественней получиться, потому как детальку при сварке удобне положить получиться. Это про люминтий, чермет я сам варю. И это я тебе как художник художнику, тьфу ты, как сварщик сварщику говорю! Самый простой и качественный шов - горизонтальный, его даже первоклассник выполнит! Вот и думай как тебе надо, качественно, красиво, и без гимора, по любому без гимора при сварке, иль с заморочками, а потом может отвалиться!!! + качество и красота шва если он не горизонтальный, очень зависит от навыков сварного, а то соплей ещё могут навешать, ещё могут сказать, что это технологические сопли ! Так что лучше разбери, будет с гарантией и ничего уж точно не спалят, в том числе!
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 10.09.2011, 17:18
Если надо варить на мотике ( а иногда это просто необходимо ) то ничего страшного не произойдёт с электроникой если ты снимишь обязательно клемму с акума и разъёмы из блока управления двигателем . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Да можно и ничего не отключать, смотря в каком месте варить. Но лучше отключить, потому как электрончики, они шаловливые, при большом токе их много, а при большой напруге они ёщё и прыгать далеко могут ! Побегуть на разведку как муравьи куда не нать, обязательно побегут, им же тоже по мотику интересно побегать , где узко им будет - порвут, а в электронике ещё и против течения могут, вот туть и будет маленький бах! А ещё соседей, куда сами пролезть не смогут, тоже могут на подвиги позвать, ну там всякие наведённые токи, и индукции! Так что всёж луше снять, качественней будет, и эти "мурашики" нигде по мотику лазить не будут. Если честно, то принцип аргоновой сварки не знаю, я думал там просто газосварка, но с аргоном. Но аргон это энертный газ, не для горения наверное, он там для создания среды вокруг при сварке, чтоб люминтий не горел. А сама сварка электрическая чтоль? Просто не разу не видел в живую. Отдавал, забирал, но посмотреть не было, да и не интересовался. Хотя чермет варю сам давно, в любой позе, и неплохо. Но шовчик от аргоновой сварки как от дуговой. Просвятите тёмного ! Гы,гы, а то даж стыдно!!!!Вообще любая сварка, это целая наука, там и сила тока, там и положение электрода, там и совместимость металлов, метал ещё ведет, тянет потом, а кое где и швы лопаються, и ещё дохрена всяких мелочей, чтоб было правильно, и качественно. Это, да, это не паяльником канифоль в стакане мешать ! Хотя и тут тоже целая наука, если разобраться. Тут ешё уже во взрослом возрасте только узнал, что к кислороду с маслецем подходить нельзя !!! Вроде химии в школе учился, а вот! Наверное училка сама про это не знала ! Хорошо, что в детстве к кислородной станции с баночкой машинного масла не ходил, а то много баек по этому поводу потом слышал. Видать не так опасно, раз очевидцы оставались, гы, гы! Чёт меня на чёрный юмор потянуло !
Сообщение отредактировал Дачник - Вс, 11.09.2011, 01:52
Дачник, это дуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом. Но здесь, параллельно источнику сварочного тока подключается "осциллятор" - это источник высокого напряжения (несколько киловольт) для дистанционного поджигания дуги, тоесть шоб вольфрамовым электродом по металлу не ширкать, он от этого загрязняется однако. Дык вот эти несколько киловольт, в теории и могут повредить электронику, по этому лучше отсоединить все клеммы от электронных блоков.
Я варил прямо на мотике и сталь (подножку) и подрамник (ухо крепления сидушки). Когда делали багажник, то нержавейку варили тоже прямо на мотике, подгоняя по месту. Скидывал только минус с аккума и откручивал провода/пластик в радиусе нагрева (15-20см). Все нормально.
