Наклейки на пластиковый бак
Бандэрас Дата: Вс, 19.08.2012, 15:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400E
В общем давно известно, на пластиковых баках наклейки рано или поздно вспучиваются т.к. пары бензина проходят через стенки бака. Для этого и ставят наклейки со специальными дырками что бы эти пары не скапливались. Где такие взять?)
klr650 Дата: Вс, 19.08.2012, 17:00 | Сообщение # 2
Заказать по каталогам или на ебее
Бандэрас Дата: Вс, 19.08.2012, 17:08 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ-400E
Это понятно, может кто знает где есть в Москве?? Или может есть пленка типа виниловой, которая может заменить такие наклейки, вроде как дырки можно и самому наделать)))
Сообщение отредактировал Бандэрас - Вс, 19.08.2012, 17:09
Dimaest Дата: Вс, 19.08.2012, 19:22 | Сообщение # 4
Quote (Бандэрас)
тогда и плёнку искать не надо: обычную клиёнку со стола на кухне клеем резиновым прифигачить и радоваться полёту мысли biggrin
Бандэрас Дата: Вс, 19.08.2012, 21:01 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ-400E
так как то не эстетично получается)
mosfet Дата: Вс, 19.08.2012, 21:41 | Сообщение # 6
Мотоцикл: HQ 701 SM
В мистермото есть такой прозрачный самоклеящийся лист за 400р
Бандэрас Дата: Вс, 19.08.2012, 23:30 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ-400E
Quote (mosfet)
кажется это пленка как в автомагазинах продается, там она применяется для стыков пластика что бы они не истирались друг об друга при вибрации... Как вариант для бака тоже подойдет...
She Дата: Пн, 20.08.2012, 01:59 | Сообщение # 8
И ищи наклейки именно на DRZ400E, они перфорированные. Только на баке не режь потом царапки с бака проблематично убрать.
Бандэрас Дата: Пн, 20.08.2012, 17:27 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ-400E
Quote (She)
Да я узнал что оказывается перфорированные тоже бывает вспучиваются((
She Дата: Вт, 21.08.2012, 07:16 | Сообщение # 10
Вспучиваются может прорезанно плохо или клеющий слой не качественный. У меня стоят нормально. И мою автомойкой.. Но пленка очень толстая.
Бандэрас Дата: Вт, 21.08.2012, 11:37 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ-400E
Спасибо, буду искать такие же)
паяльник Дата: Пн, 03.03.2014, 16:04 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400e
всем привет ! извините  ,то поднимаю старую тему , но я нигде не могу найти наклейки на пластиковый бак , мои вспучились и выглядят отвратно .... подскажите где купить = )
SAN4EZ Дата: Пн, 03.03.2014, 17:35 | Сообщение # 13
//www.drz-club.ru/forum/19-5825-1
с перфорацией тоже делает
паяльник Дата: Чт, 06.03.2014, 05:50 | Сообщение # 14
Мотоцикл: drz400e
а нет варианта просто купить оригинал на сам бак ? просто весь мот переклеивать не охото , отдираться родные наклейки совсем не хотят ( на заднем крыле пробовал , чуть не проклял все , отходит фрагментами 2на1 мм и клей остается , хотя даж феном грел ...)
