Покраска стокового бака
jl007 Дата: Ср, 12.03.2014, 08:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: vn900custom, drz400sm
Всем привет!
При перевозке покоцали бак:
Подскажите как лучше устранить такое? Вообще как нанесен рисунок на бак - такое ощущение что на бак нанесли наклейку и сверху лаком прошлись.
d1antre Дата: Ср, 12.03.2014, 10:32 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
jl007, обычно на бак просто наклеивается наклейка виниловая, такая же как и на другие детали мотоцикла. На фотографии твоей мало что можно разобрать.
У тебя есть пара вариантов:
Если поцарапана только наклейка - то можно вообще забить, или сменить наклейку на новую, предварительно купив эту новую наклейку
Если поцарапана краска бака - Действовать исходя из размеров и глубины царапины - либо замазать на месте, и сверху наклеить новую наклейку, предварительно сняв предыдущую, либо вообще снять бак и покрасить заново. Самому или на СТО.
Niksun Дата: Ср, 12.03.2014, 10:49 | Сообщение # 3
здесь  Варианты наклеек
бюджетный вариант - черный перманентный маркер cool
Сообщение отредактировал Niksun - Ср, 12.03.2014, 10:51
jl007 Дата: Чт, 13.03.2014, 17:51 | Сообщение # 4
Краска бака поцарапана до метала. Покрасить то можно весь бак, но не пойму как нанесен рисунок на бак.
SAN4EZ Дата: Чт, 13.03.2014, 18:18 | Сообщение # 5
jl007, рисунок на бак в заводском исполнении (как в твоём случае) наносится: сначала грунт, потом краска, потом наклейка, потом лак.
восстанавливать "как было" долго и дорого, купи в автозапчастях краску чёрную с кисточкой, и аккуратно подкрась. Или вообще - забей! потому что это не чОпер.
всякие царапки и потёртости устраняются перед продажей.
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Чт, 13.03.2014, 18:22
jl007 Дата: Пт, 14.03.2014, 16:34 | Сообщение # 6
мне нужно счет выставить перевозчику за это недоразумение, а я оценить нигде не могу адекватно. С одной стороны да не чоппер, с другой стороны только купил )
Niksun Дата: Пт, 14.03.2014, 16:40 | Сообщение # 7
Проценяй наклейку через мега зип с учетом доставки, у маляров - цену покраски и покрытия бака лаком, стоимость снятия старой наклейки и старого лака. Только ценник выйдет достаточно большой.
jl007 Дата: Пт, 14.03.2014, 17:18 | Сообщение # 8
Ну а так по опыту можете подсказать ориентировочную стоимость?
Niksun Дата: Пт, 14.03.2014, 17:36 | Сообщение # 9
МегаЗип
Добавлено (14.03.2014, 17:36)
Здесь красят
jl007 Дата: Пн, 17.03.2014, 11:39 | Сообщение # 10
Спасибо, то что надо.
Bar@Bass Дата: Ср, 26.03.2014, 18:04 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DR Z400S
Всем здрасьте. Случился такой конфуз. Мот стоковый с Америки с обычными наклейками, которые потрепались и решено было их заменить. Заказав на местном сайте наклейки попал в  ж...у, а именно при внимательном осмотре бака оказалось, что там наклейка толи под слоем лака, толи хз чего. Отсюда вопрос на мотах 2007 года и младше как с этим дела обстоят. Фото прилагаю, так как свет в гараже херовый и фотал на телефон не пинать.
пысы. Коцки на вернем правом снимке - я своим кривым ногтем пытался бак проковырять (горе мне горе) sad
Прикрепления: 2546573.jpg (141.4 Kb) · 3794923.jpg (93.0 Kb) · 2418543.jpg (146.6 Kb) · 4586865.jpg (59.4 Kb)
Enjoy the silence
kawa Дата: Ср, 26.03.2014, 20:57 | Сообщение # 12
Мотоцикл: kawasaki zzr-400. DRZ 400S K4
Похоже что бак подкрашивали . На моте 2004 наклейки на краску наклеены и ничем не закрашены.
SAN4EZ Дата: Ср, 26.03.2014, 22:12 | Сообщение # 13
у меня 08 год, тоже под лаком, клей прям сверху, ничего не отдирай
Bar@Bass Дата: Чт, 27.03.2014, 06:11 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR Z400S
Цитата SAN4EZ ()
клей прям сверху
Сверху стремно (вылазит за наклейку). Оставлю лучше как есть. А вообще такое ощущение что так с завода и делают, так как по покраске не докопаться.
Enjoy the silence
Niksun Дата: Чт, 27.03.2014, 08:02 | Сообщение # 15
Клей новые наклейки поверх лака
