Специальные болты под подрамник
rooney63rus Дата: Чт, 11.05.2017, 14:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400SM
У меня их там нету как сказал тоже владелец ДРЗта , они там идут М6 ? по мануала и электронной книге кода не нашел ... подскажите пожалуйста = )
что то типа этого:
Прикрепления: 3836991.jpg (214.0 Kb)
klr650 Дата: Чт, 11.05.2017, 14:17 | Сообщение # 2
Ну если он у тебя в руках - померяй болт и узнаешь М6 там или 6.5 . Раз фотку места где болт не хочешь выкладывать . Так то гадать можно долго какой там именно  болт с подрамника .
Ну а если на шару тебе надо , то тогда да - это он . Точно . Я его сразу узнал . Это болт с подрамника . Прям сто пудов типа того . Их там много в подрамнике , но они все точняк там одинаковые . Поэтому ты в каталоге найти не мог , потому что японцам неохота было рисовать один и тот же болт по сто раз . Нафиг надо - они же все одинаковые . Заказывай любой - подойдёт по любому .
rooney63rus Дата: Пт, 12.05.2017, 09:10 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ-400SM
Это мне дали похожий на М8 к примеру как выглядит ... там сказали на М6 ... фото пришлю по позже ...
Добавлено (12.05.2017, 09:10)
$IMAGE1$
rooney63rus Дата: Пт, 12.05.2017, 09:12 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ-400SM
Прикрепления: 8577912.jpg (262.0 Kb)
Exolon Дата: Пт, 12.05.2017, 11:12 | Сообщение # 5
https://www.megazip.ru/zapchas....1468562
Прикрепления: 9628836.jpg (67.9 Kb)
demonizer Дата: Пт, 12.05.2017, 13:12 | Сообщение # 6
Я так понимаю, болты №14 (Блин, опять деталь №14) нужны, на схеме ниже:
https://www.megazip.ru/zapchas....1468521
Но заморачиваться с заказом, я бы не стал. Подобрать по длине болты M6, чтобы не продырявили эирбокс при затягиваниии и все.
Можно выкрутить сбоку такой же болт, чтобы измерить длину
klr650 Дата: Пт, 12.05.2017, 13:22 | Сообщение # 7
Если 14 то это не болты подрамника , а болты крепления корпуса воздушного фильтра . Там на 6 болты . Простые закрути с фиксатором резьбы . Нормально будет .
rooney63rus Дата: Пт, 12.05.2017, 14:26 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ-400SM
спасибо за ответы !!! спасибо ))) думал там замудренный нужен = ) эх  smile
