Подскажите а где взять импульсный датчик? pickup coil?
seledkin Дата: Чт, 05.05.2022, 15:45 | Сообщение # 1
Может кто сталкивался.
Мой похоже умер.
Он возможно и не родной. посадочные места (отверстия) точили напильником. ((
Сопротивление на синем-зелёном проводе - 170. Что как-бы очень сильно от 350-600 мануальных.
Чёрный с белым проводом звонятся - 0.1 ом.
Причём обмотка жива. между 3мя фазами 0.8 и не пробиты на землю.
Вот думаю заменить бы сам pickup coil. А где его взять-то?
В америке есть конечно, но... сами понимаете сейчас.
Может есть какой аналог? Расскажите, если знаете.
Спасибо.
Asustek Дата: Чт, 05.05.2022, 19:25 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Drz-400sm
А зачем подбирать аналог ? найдите человеку у которого болтами перемололо статор, и выкупите у него оригинальный датчик.
GrizLee Дата: Пт, 06.05.2022, 01:47 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400s
Обычно родной датчик оставляют и ставят вместе алишным статором. Так что вряд-ли человек, у которого перемололо генератор, продаст датчик.
She Дата: Вс, 08.05.2022, 08:34 | Сообщение # 4
GrizLee, Не обещаю, но постараюсь посмотреть если у меня такой. Статор брал новый японский. Убитый где-то лежит.
seledkin Дата: Пн, 09.05.2022, 15:59 | Сообщение # 5
Спасибо. если найдёшь. Померяй сразу сопротивление на концах синего-зеленого. Если 400+ отл!
спасибо.
She Дата: Пн, 16.05.2022, 12:39 | Сообщение # 6
seledkin, хорошо. Я пока не добрался до гаража.
She Дата: Ср, 18.05.2022, 12:40 | Сообщение # 7
seledkin, сопротивление 516ом.
Прикрепления: 0520302.jpg (341.5 Kb) · 8430452.jpg (340.8 Kb)
