Может кто сталкивался. Мой похоже умер. Он возможно и не родной. посадочные места (отверстия) точили напильником. (( Сопротивление на синем-зелёном проводе - 170. Что как-бы очень сильно от 350-600 мануальных.
Чёрный с белым проводом звонятся - 0.1 ом.
Причём обмотка жива. между 3мя фазами 0.8 и не пробиты на землю.
Вот думаю заменить бы сам pickup coil. А где его взять-то? В америке есть конечно, но... сами понимаете сейчас.
Может есть какой аналог? Расскажите, если знаете. Спасибо.
GrizLee, Не обещаю, но постараюсь посмотреть если у меня такой. Статор брал новый японский. Убитый где-то лежит. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
