Прокладки под голову и цилиндр
MAXIMUS Дата: Чт, 08.09.2011, 21:37 | Сообщение # 1
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
те самые тройные прокладки под цилиндр и голову, не знаю как ставить на сухую или на герметик сажать, подскажите пожалуйста !?
Сообщение отредактировал MAXIMUS - Чт, 08.09.2011, 21:37
kim_31_rus Дата: Чт, 08.09.2011, 22:28 | Сообщение # 2
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
я ставил прокладку верхней крышки клаппаной на герметик, а под голову без герметика он там не нужен!
Низколетающий Дата: Пт, 09.09.2011, 08:59 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ 400 SM
без герметика, если новье ставишь. Следи только за порядком и силой затяжки болтов.
MAXIMUS Дата: Сб, 10.09.2011, 01:42 | Сообщение # 4
Давно не был
хреново ключика нет волшебного для затяжки... динамометрического ...
DReZinovod Дата: Вт, 20.09.2011, 14:36 | Сообщение # 5
Quote (kim_31_rus)
А я раза 2-3 разбирал (цепь ГРМ менял и зазоры смотрел) - обратно ставил без герметика, все нормально.
MAXIMUS Дата: Вт, 20.09.2011, 22:38 | Сообщение # 6
Давно не был
да Я уже всё собрал и обжал, теперь обкатываю потихоньку, ничего нигде не мазал... просто пару раз хорошенько обезжирил всё поверхности растворителем и всё очень гуд ! даже намёка нет чтоб сифонило, тоже самое и с клапанной крышкой, заводской герметик оторвал, всё протёр хорошенько насухо и затянул нормально, тоже всё плотно хорошо сидит ничего не течёт
REMUS86 Дата: Сб, 14.04.2012, 20:56 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400 SM
а неподскажите где можно приобрести эти самые прокладки?!
